не заводится с первого раза в
_Kent_ Дата: Суббота, 15.09.2012, 06:12 | Сообщение # 1
ннарод чето плохо заводится на холодный подсасываю пробую заводить он наверно с раза 10-15 заводится что за фигня?
Добавлено (15.09.2012, 06:12)
стоят к 301 карбюраторы
RomanGennadi4 Дата: Суббота, 15.09.2012, 07:11 | Сообщение # 2
зажигалку настрой, пораньше поставь.
Добавлено (15.09.2012, 07:10)
и когда заводишь, гашетку не дергай, чуть-чуть открутил и начинай заводить.
Добавлено (15.09.2012, 07:11)
зажигание регулируй на рабочем двигателе.
Оппозитыч Дата: Суббота, 15.09.2012, 11:23 | Сообщение # 3
Стаж: Только начал.
Подсасывать наоборот не надо, открой краник и подожди с минуту, наполнится скока надо. Когда посасываеш, получается что переливаеш. Чуть-чуть ручку газа открути и вперёд. Или можно обоготители поднять, но ручку тогда вообще не трогай.
gavrikovak47 Дата: Вторник, 02.04.2013, 15:14 | Сообщение # 4
Стаж: 2
На сайте с 02.04.2013
Вопрос,почему когда завожу урал он не заводится,просто чихает то в карбер,то в глушитель.И ещё как зажигание настроить?пробовал магнитить отвертку к катушке как говорили,она не магнитится вообще,если че я зажигание в это время включал,и на маховике у меня одна метка.ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ!!!
Ivashka83 Дата: Вторник, 02.04.2013, 15:59 | Сообщение # 5
На сайте с 28.08.2011
позвони 8 950 430 3522, будет время стрелканемся, решим проблему
Искатель Дата: Среда, 03.04.2013, 20:15 | Сообщение # 6
а ты че в каждой ветке пишешь одно и тоже?
BOSS Дата: Среда, 03.04.2013, 22:56 | Сообщение # 7
Искательbiggrin наверно нечайно склероз просто biggrin
_Kent_ Дата: Четверг, 04.04.2013, 14:20 | Сообщение # 8
BOSSbiggrin biggrin biggrin
workul Дата: Четверг, 20.06.2013, 22:20 | Сообщение # 9
хабаровск
Стаж: 1
На сайте с 10.06.2013
ставь бсз и будет в холодное время заводиться  с пенка
kartman Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 18:43 | Сообщение # 10
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013
почему мот заводиться,курчу газ плохо набирает обороты,стреляет в глушитель,чихает,и глохнет клапана настроил карбы настроены зажига тоже,и работает только один цилиндр,свечи за неделю несколько раз менял.может катушка виновата?
Добавлено (14.07.2013, 18:43)
почему мот плохо заводиться,курчу газ плохо набирает обороты,стреляет в глушитель,чихает,и глохнет клапана настроил карбы настроены зажига тоже,и работает только один цилиндр,свечи за неделю несколько раз менял.может катушка виновата?
_Kent_ Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 19:29 | Сообщение # 11
kartman, Причин много ответ один!Может плохой бензин,может катушка,может компрессии нет на другом цилиндре!У тебя какое зажигание?Если контактное посмотри конденсатор  и отлегулируй зажигание ставь  зазор 0,5 между контактами
kartman Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 20:29 | Сообщение # 12
Новосибирская
контакты регулированы, бенз ... недавно вот летал на нем все было хорошо,насчет компрессии...кольца новые и компрессия в порядке .катушка скорее всего...
Добавлено (14.07.2013, 20:29)
вот именно что все это в порядке.кроме катушки мне кажется искра слабовата да и в руку когда меня ударило ток до запястья дошел а не как положено до локтя
mihail Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 20:43 | Сообщение # 13
Поставь свежий из автомагазина конденсатор.
BOSS Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 21:26 | Сообщение # 14
kartman,  новые кольца не показатель компрессии, надо проверить прибором чтобы быть уверенным полностью, а так надо попробовать протянуть головы и если не поможет проверить притирку клапанов. зажигание не исключаю, да и крабы могли забиться проверь подачу топлива, отстойник в кранике.
_Kent_ Дата: Понедельник, 15.07.2013, 06:16 | Сообщение # 15
BOSS, Привет слушай ты не разу грань на кранике не срывал?Помоги советом сорвал все грани на кранике надо чистить а я его открутить не могу!:(
Ivashka83 Дата: Понедельник, 15.07.2013, 07:53 | Сообщение # 16
_Kent_, газовый ключ тебе в помощь
kartman Дата: Четверг, 18.07.2013, 21:21 | Сообщение # 17
Новосибирская
нашел причину разогнутые разрядники на катушке выставил по книге стал нормально заводиться
BOSS Дата: Пятница, 19.07.2013, 00:34 | Сообщение # 18
_Kent_,  иван точно подметил.
