Бензин в картере
Vlad1112 |
Дата: Вторник, 11.09.2012, 17:51 | Сообщение # 1 |
На сайте с 11.09.2012 |
После очередной поездки, не закрыл краник на баке, на следущий день мотоцикл не завелся, а под ним была лужа мазута(лилось из правой крышки калпанов, РЕЗИНКИ УЖЕ ЗАМЕНИЛ) . Кароче открутив крышки клапанов, из правого полилось масло с бензином, а потом оказалось что у меня в картере двигателя масло свперемешку с бензином. Подскажите, в чем проблема? |
Дата: Вторник, 11.09.2012, 19:56 | Сообщение # 2 |
кольца смотри |
Дата: Вторник, 11.09.2012, 20:44 | Сообщение # 3 |
прочисти дренажное отверстие (дырка снизу) в карбюраторе раз, посмотри запорный клапан поплавка это два. |
Дата: Вторник, 11.09.2012, 22:29 | Сообщение # 4 |
Чёт мне кажется я какую ту хрень ляпнул . |
Vlad1112 |
Дата: Среда, 12.09.2012, 11:56 | Сообщение # 5 |
Мне кажется, что даже если попловок не днржет, то бензин не должен попадать в картер, просто по аналоги если так было бы, масло должно попадать в камеру сгорания. Скорее бензин попал через клапан впуска, есть ли на клапанах резинки какие нибудь или что-то в этом роде? |
Дата: Среда, 12.09.2012, 15:31 | Сообщение # 6 |
а по твоему под впускным клапаном что находится? А ниже? Разъясняю путь бензина( с учетом того что забито дренажное отверстие). Бензин из карбюратора через впускнои клапан попал в камеру сгарания оттуда прямым ходом через порщень-кольца в картер. На клапанах маслосъёмных колпачков нет. |
