Бензин в картере
Vlad1112 Дата: Вторник, 11.09.2012, 17:51 | Сообщение # 1
На сайте с 11.09.2012
После очередной поездки, не закрыл краник на баке, на следущий день мотоцикл не завелся, а под ним была лужа мазута(лилось из правой крышки калпанов, РЕЗИНКИ УЖЕ ЗАМЕНИЛ) . Кароче открутив крышки клапанов, из правого полилось масло с бензином, а потом оказалось что у меня в картере двигателя масло свперемешку с бензином. Подскажите, в чем проблема?
BOSS Дата: Вторник, 11.09.2012, 19:56 | Сообщение # 2
кольца смотри
Искатель Дата: Вторник, 11.09.2012, 20:44 | Сообщение # 3
прочисти дренажное отверстие (дырка снизу) в карбюраторе раз, посмотри запорный клапан поплавка это два.
BOSS Дата: Вторник, 11.09.2012, 22:29 | Сообщение # 4
Чёт мне кажется я какую ту хрень ляпнул biggrin .
Vlad1112 Дата: Среда, 12.09.2012, 11:56 | Сообщение # 5
Мне кажется, что даже если попловок не днржет, то бензин не должен попадать в картер, просто по аналоги если так было бы, масло должно попадать в камеру сгорания. Скорее бензин попал через клапан впуска, есть ли на клапанах резинки какие нибудь или что-то в этом роде?
Искатель Дата: Среда, 12.09.2012, 15:31 | Сообщение # 6
а по твоему под впускным клапаном что находится? А ниже? Разъясняю путь бензина( с учетом того что забито дренажное отверстие). Бензин из карбюратора через впускнои клапан попал в камеру сгарания оттуда прямым ходом через порщень-кольца в картер. На клапанах маслосъёмных колпачков нет.
