Свечи
RomanGennadi4 |
Дата: Среда, 05.09.2012, 09:45 | Сообщение # 1 |
Можно ли поставить такие свечи???
Дата: Среда, 05.09.2012, 12:35 | Сообщение # 2 |
RomanGennadi4, можно только это, резьба длинная надо шайбы подкладывать . |
RomanGennadi4 |
Дата: Среда, 05.09.2012, 15:50 | Сообщение # 3 |
BOSS, компрессия не снизится? |
Дата: Среда, 05.09.2012, 16:44 | Сообщение # 4 |
RomanGennadi4, Ты думаешь,раз с двумя электродами,то круче работать будет?...Какая маркировка свечи?Может по калильному числу не подойти,учти. |
RomanGennadi4 |
Дата: Четверг, 06.09.2012, 17:17 | Сообщение # 5 |
АНДРЕЙ003, Батя сказал что для мота подойдут.Сегодня опробовал, проехал около ста км вроде нормально. Движка нормально работает. Как пройду все испытания отпишусь. |
Дата: Четверг, 06.09.2012, 17:37 | Сообщение # 6 |
RomanGennadi4, |
жора |
Дата: Четверг, 06.09.2012, 21:12 | Сообщение # 7 |
свердловская
Каменск-Уральский
Стаж: 8 лет по деревне без прав
На сайте с 06.09.2012 |
мой тесть в советские времена обслуживал всю военную технику по всему союзу.,так вот он говорит что у него свечи от вертолета стояли говорит вечные )) |
Дата: Пятница, 07.09.2012, 19:19 | Сообщение # 8 |
Quote (жора) свечи от вертолета стояли Знаю такие...Когда в казахстане жил,охотники на ИЖи ставили их.Безотказные.На ИЖах сайгаков гоняли. |
RomanGennadi4 |
Дата: Суббота, 08.09.2012, 19:40 | Сообщение # 9 |
проверил я свечи, проехал около 500 км все нормально, ток правда левый цилиндр выеживаеться, но я грешу на починенную заслонку. Короче мот стал лучше работать |
Оппозитыч |
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 14:48 | Сообщение # 10 |
Стаж: Только начал.
Какие цифры и буквы на них? АНДРЕЙ003 правильно написал, учти это, потом будешь на форуме жаловаться по поводу что перебоями работает и в один момент не заведётся. Левый и выёживается по поводу что нагар матовый на свечке, вот и пропуск искры на ней. Добавлено (09.09.2012, 14:48) --------------------------------------------- Они у тебя ещё с резистором, может это и хорошо что на радио не будет влиять помехами, но искра на тих слабее и зазор большой, может катушку пробить. |
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 16:27 | Сообщение # 11 |
Quote (Оппозитыч) потом будешь на форуме жаловаться по поводу что перебоями работает Это еще полбеды.Могут электроды обгореть,даже поршни оплавиться при хорошей нагрузке.И всего лишь из за неправильных свечей.Я серьезно говорю. |
RomanGennadi4 |
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 16:29 | Сообщение # 12 |
Оппозитыч, 7273 BKR5EKUC NGK |
Оппозитыч |
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 17:03 | Сообщение # 13 |
Стаж: Только начал.
Это у тебя совсем уже "крутые". На оппозите долго не ходят, их закидывает сажей часто, надо давать "гари" на 3 или 2 проехаться на полном ходу, чтоб свечи продуло и заодно всю систему, когда у меня правый перебоил, давал ему продышаться на полном газу, потом работал отлично. |
RomanGennadi4 |
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 19:11 | Сообщение # 14 |
Я как бы в таких режимах и гоняю, я специально их поставил Добавлено (09.09.2012, 19:11) --------------------------------------------- Мне дед еще год назад говорил поставь эти свечи и все ок будет, вот только недавно и сделал |
Aleksandr |
Дата: Суббота, 12.01.2013, 00:14 | Сообщение # 15 |
Здравствуйте,подскажите почему через 1-2 км обе свечи чернее ночи а нагар как сажа,карбюраторы вроде отрегулировал ,игла опущена,клапана притёрты,масло как летом заливал так сейчас такой же уровень,не пойму в чём дело? |
al |
Дата: Суббота, 12.01.2013, 00:25 | Сообщение # 16 |
Нагар как сажа - много бензина. Может открыты клапана "холодного" запуска? |
Aleksandr |
Дата: Суббота, 12.01.2013, 01:41 | Сообщение # 17 |
Клапана закрыты. |
Дата: Суббота, 12.01.2013, 10:05 | Сообщение # 18 |
Aleksandr, не грузись по поводу.У всех почти такая фигня.Они очищаются после 20-25 км,и то,при хороших оборотах и нагрузке.А просто так будешь ездить-один черт черные будут.Карбы то у нас простейшие,не какие нибудь мукини или солексы.Вот и обогащают по своему.Еще может быть из за свечей.Цитирую выдержки из книги по ремонту урал,днепр(составители Быков,Грищенко): "На мотоциклах урал,днепр устанавл. свечи А14В....Зазор в пределах 0.50-0.65мм.....Свечу к двигателю подбирают ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО.Тепловая характеристика в основном определяется длиной нижней части изолятора.Чем длиннее юбка изолятора,тем более высокой будет температура свечи.Средняя тем-ра нижней части свечи должна равняться так называемой тем-ре самоочищения(600-700град),при которой масло,попадающее на электроды и изолятор,сгорает без остатка.Если тем-ра ниже,то на свече появится нагар,электроды замаслятся,что приведет к остановке двигателя или его неустойчивой работе..." |
Aleksandr |
Дата: Суббота, 12.01.2013, 11:02 | Сообщение # 19 |
А "переплюйка" на это дело может влиять? |
Дата: Суббота, 12.01.2013, 15:37 | Сообщение # 20 |
Цитата (Aleksandr) А "переплюйка" на это дело может влиять? Уфффф....У нас в деревне таких словов не видали... Можно популярно для суровых уральских мужиков пояснить? |
Aleksandr |
Дата: Суббота, 12.01.2013, 17:58 | Сообщение # 21 |
Инерционный наддув,такая проставка между головкой и карб,соединяет через шланг левый и правый карб
Дата: Суббота, 12.01.2013, 19:17 | Сообщение # 22 |
Цитата (Aleksandr) А "переплюйка" на это дело может влиять? Теперь понял,что это...Не знаю,может влиять или нет. |
