крышка головки цилиндра
wer Дата: Понедельник, 03.09.2012, 17:56 | Сообщение # 1
Кемерово
На сайте с 03.05.2010
на протяжении использования своего М-63, при открытии крышки головки цилидра, помимо скопившегося масла, всегда обнаруживаю осевшую на дно крышки грязь, песок, какую-то землю
когда приобрел ИМЗ (у которого есть маслянный фильтр по конструкции), аналогичная ситуевина
поспрашал у бывалых, говорят и у них бывает так
раз масло не сочится при езде - значит и грязь не может попадать извне туда
так откуда же такая гадость берется внутри?? или это не песок с землей??
даже если это нормальное явление, уж очень интересно откуда это
ai0708 Дата: Понедельник, 03.09.2012, 20:26 | Сообщение # 2
Псковская
Псков
На сайте с 14.12.2010
Quote (wer)
когда приобрел ИМЗ
Значит прежний хозяин лил в двигатель масло без разбора.Нужна промывка.
А вообще осадок визуально ощущается,может от масла может еще от чего другого.
Сообщение отредактировал ai0708 - Понедельник, 03.09.2012, 20:33
wer Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 08:21 | Сообщение # 3
Кемерово
да не то что просто осадок масла, так он однородный, а как будто земля с песком
надо учесть что это не тот осадок, который на дне картера покоится, а то что разбрызгивается по всему картеру, так как в клапанную камеру он сверху попадает
вот это и напрягает - таким маслом детали перетираются
внутрення полость картера с внешним миром только через сапун сообщается
есть предположение, что эта гадость из сапуна затягивается
однако сапун если соединен с возд.фильтром, то получается из фильтра тянет
а сколько грязи в картере КПП обнаруживается в старых коробках, получается все это через дырочку сапуна попадает?
думаю через сальники не будет грязь в картер попадать, скорее наоборот масло наружу идет
тут исхищиряешься - всякими маслами добротными кормишь, меняешь их, а смысл??? если все это смешивается с грязью.
mihail Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 20:24 | Сообщение # 4
Не песок,земля. Обыкновенное производное угара масла. шлак.  Любят они у нас грется до безобразия, до дыма из сапуна видели? Маслецо горит в наглую. Так что есле бы дерьмо ещё извне в двигатель поподало хана и очень быстрая, бачка бензина сжечь бы неуспели.
Добавлено (16.06.2013, 20:16)
+ поршневая на них с 0 неидеальная ,а походит прорыв газов хоть потихоньку. Хорошая смесь там получается. На урале фильтр выкинул,забыл.А на днепре центрефугу отвёрткой ковыряеш. Хорошее масло этот процес отдаляет,чем лучше тем надольше.
Добавлено (16.06.2013, 20:24)
Короче по простому масло под большим давлением и температурой перекручивается и с газком ,а вся параша садится.
