Не работает правый цилиндр на малых оборотах
kirill Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 20:56 | Сообщение # 1
На сайте с 23.07.2012
Что делать? подскажите. А когда начинаешь ездить даешь газу начинает работать....
Искатель Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 21:39 | Сообщение # 2
карбюратор отрегулируй, на синхронность особенно обрати внимание . Короче прежде чем искать причину плохой работы пересмотри все регулировки. Клапана, зажигание, карбюраторы.
Иван Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 20:17 | Сообщение # 3
На сайте с 13.08.2012
У меня тоже левый целиндр на холостых не работает, крутишь винт количества, а мот как работал на одних оборотах так и работает, то есть на одном правом целиндре. Я этот винт закрутил на максимальные обороты и случайно снял патрубок и вдруг целиндр заработал на холостом ходу,одел патрубок обратно и целиндр опять перестал работать и когда я снял патрубок, то увидел что бензин не засасывает в целиндр, а на оборот прыскает наружу то есть в воздухан . Тогда я снял крышку клапанов и обнаружил что на впускном клапане походу ослабла пружина и клапан получается стоит неплотно из-за этого и не всасывает бенз. Может из-за этого не работать холостой ход?
rusik Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 20:19 | Сообщение # 4
Тверская
На сайте с 25.01.2011
да надо менять пружину но еще это на зажигание похоже
Иван Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 20:25 | Сообщение # 5
Тоже думал что может зажигание. Зажигание электронное,крутил на заведеном мотоцикле,ничего не изменилось. А вообще мот при езде ведёт себя отлично,очень приемистый, только вот этот холостой ход никак покоя не даёт мне. Вроде пытался уже забить на него,как бы работает да и ладно, но все ровно охота решить эту неисправность
