Не работает правый цилиндр !
Devil_GOD Дата: Понедельник, 11.06.2012, 19:07 | Сообщение # 1
Искитим
На сайте с 11.06.2012
Такая проблема, не работает правый цилиндр. Все простое я проверил: свечи местами менял, карбы менял, контакты катушки менял местами, зажигание смотрел.
Воздух гонит холодный, и на колено вытекает масло. Открыл головку цилиндра, заметил, что 1 коромысло болтается shock ( затянуто на максимум) . Я думаю проблема тут, хотел бы услышать совет по ремонту help
medveda Дата: Вторник, 12.06.2012, 10:45 | Сообщение # 2
компресия есть ? у меня клапан погнуло-также было.. sad
ХомаА Дата: Суббота, 21.07.2012, 20:20 | Сообщение # 3
Читинская
Балей
Стаж: 5
На сайте с 21.07.2012
Приветствую! Подскажите кто знает, у моего м62 не работает левый, правый греется сильно, головки менял, клапана, зажигание, все настроил.
Vlad1112 Дата: Вторник, 11.09.2012, 18:07 | Сообщение # 4
На сайте с 11.09.2012
Впервую очередь карбюраторы., посмотри такая-же фигня была и у меня, промой их хорошо, мож жеклёр забился, отрегулируй их (как регулировать в любой экс. книжке или даже на сайте найдешь), да кстати самое простое что может быть забился краник на баке и неравномерно распредиляется топрливная смесь.
