обороты высокие!
тихон Дата: Среда, 22.02.2012, 20:48 | Сообщение # 1
Кыштым
Стаж: имеется
На сайте с 26.12.2011
доброго времени суток, такая ерунда у меня, короче. у меня карб к65-т после того как заменил все детали на нем, то один стал идеально работать, ни чо не подтекает и не тормозит, а второй левый я на нем все перекрыл полностью и х-х и по топливу винт ему всеравно, работает укак будто ничего и не произошло, как быть?
BOSS Дата: Среда, 22.02.2012, 20:54 | Сообщение # 2
тихон, пересобери карбюратор ... smile
тихон Дата: Среда, 22.02.2012, 21:43 | Сообщение # 3
Кыштым
Стаж: имеется
я его уже с закрытыми глазами могу перебрать, ремкомплекть эти уроды косоглазые делают,все через ж.пу делают, я вот думаю свои к301 воткнуть, и всетаки, примерно сколько у кого стоят карбюраторы к-68 а то у нас пара 3600деревянных
BOSS Дата: Среда, 22.02.2012, 21:52 | Сообщение # 4
тихон, я таким вопросом не задавался у меня заводские K63T стоят smile
вованыч Дата: Среда, 22.02.2012, 22:39 | Сообщение # 5
Беларусь
минская
борисов
Стаж: чаго няма таго няма
На сайте с 20.08.2011
посмотри дозирущею иглу может в ней проблема???а заслонка нормально закрывается???
тихон Дата: Четверг, 23.02.2012, 06:53 | Сообщение # 6
Кыштым
Стаж: имеется
заслонка норм, плотно, я думаю гдето подсасывает воздух может?
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ Дата: Четверг, 23.02.2012, 09:20 | Сообщение # 7
На сайте с 21.07.2011
тут ничего не посоветовать. пробуй перебирать и смотри внимательно может мусор где и что нибудь не закрывается до конца. вот и получается так.
у меня стоят вроде 63е карбы я сними проблем незнаю. один раз отрегулировал и забыл
BOSS Дата: Четверг, 23.02.2012, 10:55 | Сообщение # 8
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ, У меня тоже стоят К63 T вполне хорошие =) мот стоял с ними 10 лет и не работали а щас не текут ни чего нет им единственное я думаю от времени там грязь накопилась потому что когда обороты повышаю ручкой дросселей а потом отпускаю а он всё на этой частоте вращает это типо игла залипает ... smile
вованыч Дата: Четверг, 23.02.2012, 16:11 | Сообщение # 9
Беларусь
минская
борисов
попробуй иглу на 1 оборот ниже опустить!!!!!
тихон Дата: Четверг, 23.02.2012, 17:42 | Сообщение # 10
Кыштым
Стаж: имеется
я седня опять перебрал его посмотрел, продул компресором, результат ноль, все равно все закрыто а цилиндру все равно, работает как нивчем не бывало
BOSS Дата: Четверг, 23.02.2012, 17:45 | Сообщение # 11
biggrin тихон, МИСТИКА ! biggrin biggrin biggrin
капалыч Дата: Четверг, 23.02.2012, 18:58 | Сообщение # 12
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010
у мя похоже было - прокладка между бошкой и карбом треснула снизу-невидно было - воздух сосала сильно...когда нашли долго матерились
тихон Дата: Четверг, 23.02.2012, 19:36 | Сообщение # 13
Кыштым
Стаж: имеется
какая прокладка лучше паронитовая или алюминевая, и как правильно алюминевую ставить выпуклостью на головку или на цилиндр?
medveda Дата: Четверг, 23.02.2012, 19:37 | Сообщение # 14
у мя похоже было- менял карб полностью
Bladimir Дата: Пятница, 24.02.2012, 03:57 | Сообщение # 15
Читинская
Чита
Стаж: 5
На сайте с 16.11.2011
проверь все прокладки,где-то явно сосет воздух,не иначе!
вованыч Дата: Суббота, 25.02.2012, 17:43 | Сообщение # 16
Беларусь
минская
борисов
ТИХОН большая прозьба когда найдёш причину не забудь отписаться!!!!! а то очень интересно что там!!!!
Bladimir Дата: Суббота, 25.02.2012, 18:57 | Сообщение # 17
Читинская
Чита
Стаж: 5
Воздух сосет,я больше чем уверен,больше просто нечему.а еще может смесь обедненаю!
