Днепр-16, принимайте новичка, вопросы
AlexanderSh Дата: Среда, 26.08.2015, 12:35 | Сообщение # 1
МО
Одинцово
На сайте с 26.08.2015
Доброго дня!
Принимайте новичка, купил себе Днепр-16 90 года.
Прошу помочь с ответами на вопросы чайника:
1.     Какой бензин лить: 80 или 92
2.     Колеса качать до 2 атмосфер, если пока планируюездить один?
3.     На месте воздушного фильтра валяется мотоктонкой железной проволоки, чем ее можно заменить?
4.     Сколько должна быть компрессия? У моих горшковна горячую примерно по 6,5 атмосфер.
5.     На карбах К63Т не фиксируется в поднятомположении подсос, нормально ли это? Или там его вообще нет и подсос делается
путем переполнения поплавковой камеры?
6.     Чем обычно закрепляется аккумулятор? Мой сверхуничем не держится…
7.     На моем Днепре на руле стоят хомуты под рулевойдемпфер, но самого демпфера нет. Стоит ли его ставить? Просто взять железку или
есть что-то готовое?
8.     На тяге заднего тормоза болтается некий гровер,куда его вставить?  Чем зафиксировать
пыльник тяги, который тоже слетает?
9.     Не работает (холодный) левый горшок, искра есть,зажигание раннее (по метке Р), бензин для проверки лью из шприца прямо под
заслонку карба, не заводится. В чем может быть дело?
Barovit Дата: Суббота, 05.09.2015, 23:51 | Сообщение # 2
г. Долгопрудный
Стаж: c 2011 г.
На сайте с 08.07.2011
Привет!
С обновкой тебя!
Как. Движутся дела? Разобрался с чем? ;-)
Nichegoneznayu Дата: Четверг, 06.05.2021, 04:15 | Сообщение # 3
Липецкая область
На сайте с 06.05.2021
