Странную вещь заметил...
vardabor Дата: Среда, 06.08.2014, 15:58 | Сообщение # 1
Донецкая
Доброполье
Стаж: 1
На сайте с 28.07.2014
Мотоцикл днепр 10, завел, сел. Скорость не включал, на холостых даю газу, а мот в правую сторону наклоняет. Газ сбрасываю- нормально. Опять газнул- снова легкий наклон вправо. Так и должно быть, или эту херню нужно устранять? И если да, то в чем причина?
RomanGennadi4 Дата: Среда, 06.08.2014, 16:10 | Сообщение # 2
vardabor, так и должно быть.
Ilya Дата: Среда, 06.08.2014, 18:05 | Сообщение # 3
vardabor, Это физика, дружище.
А устранить можно. Только для этого потребуется повернуть коленвал поперёк оси мотоцикла
или ввести балансирный вал.  biggrin biggrin biggrin
AiN Дата: Понедельник, 29.09.2014, 22:28 | Сообщение # 4
Стаж: c 2013
На сайте с 04.05.2013
Еще если посмотреть сзади мота или спереди, можно заметить что двигатель как бы смещен чуть вправо относительно "центра" рамы. Наверно поэтому есть нюансы при езде без коляски.
BOSS Дата: Понедельник, 29.09.2014, 22:57 | Сообщение # 5
При снятии коляски двигло влево смещать надо.
Ilya Дата: Вторник, 30.09.2014, 07:14 | Сообщение # 6
Получишь дополнительный износ резиновой муфты. biggrin
И ,возможно, трение кардана по колесу.
BOSS Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:08 | Сообщение # 7
каким местом ?
Это да.
ещё может Упрётся в маятнике.
А так по правилам надо его реально смещать в центр хотя бы.
izuver Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:39 | Сообщение # 8
гыыыы про гироскоп не слыхали? школота...юла то не падает
ромаха171 Дата: Вторник, 30.09.2014, 19:37 | Сообщение # 9
точно! маховик от Краза, вращающийся с огромной скоростью поможет не опрокинуться biggrin
Ilya Дата: Среда, 01.10.2014, 08:01 | Сообщение # 10
Цитата BOSS ()
каким местом ?
BOSS, вот когда тут
появится редуктор и кардан  biggrin biggrin biggrin
Тогда будет предложение (в качестве эксперимента) подвигать мотор и посмотреть как изменится положение вилки в хрюшке.
BOSS Дата: Среда, 01.10.2014, 18:18 | Сообщение # 11
Ilya, он будет колясочник. fudge
А так, скоро следом буду одиночку делать посмотрим.
Ilya Дата: Среда, 01.10.2014, 20:51 | Сообщение # 12
BOSS, а что, разве коляска мешает подвигать мотор туда-сюда?
Добавлено (01.10.2014, 20:51)
Да, забыл...BOSSfudge fudge fudge
BOSS Дата: Среда, 01.10.2014, 22:44 | Сообщение # 13
Ilya, Да не охото разбирать ради этой елабуды, после буду одиночку делать, посмотрим. tongue
Сообщение отредактировал BOSS - Среда, 01.10.2014, 22:44
Ilya Дата: Четверг, 02.10.2014, 00:24 | Сообщение # 14
BOSS, да ладно, не заморачивайся... Возвращаясь к теме - хоть куда этот мотор смещай, его все равно будет скручивать.
Это физика!
BOSS Дата: Четверг, 02.10.2014, 17:52 | Сообщение # 15
Ilya, да, но всё таки если вес будет по центру это лучше, а так он ещё в эту сторону смещён. получается, такое что, я пробовал наклонять ямаху литровую, намного легче она мне показалась чем Урал, а оказалось даже тяжелее на 20-30кг.
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 02.10.2014, 17:58
