Странную вещь заметил...
vardabor |
Дата: Среда, 06.08.2014, 15:58 | Сообщение # 1 |
Донецкая
Доброполье
Стаж: 1
На сайте с 28.07.2014 |
Мотоцикл днепр 10, завел, сел. Скорость не включал, на холостых даю газу, а мот в правую сторону наклоняет. Газ сбрасываю- нормально. Опять газнул- снова легкий наклон вправо. Так и должно быть, или эту херню нужно устранять? И если да, то в чем причина? |
RomanGennadi4 |
Дата: Среда, 06.08.2014, 16:10 | Сообщение # 2 |
vardabor, так и должно быть. |
Ilya |
Дата: Среда, 06.08.2014, 18:05 | Сообщение # 3 |
vardabor, Это физика, дружище. А устранить можно. Только для этого потребуется повернуть коленвал поперёк оси мотоцикла или ввести балансирный вал. |
AiN |
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 22:28 | Сообщение # 4 |
Стаж: c 2013
На сайте с 04.05.2013 |
Еще если посмотреть сзади мота или спереди, можно заметить что двигатель как бы смещен чуть вправо относительно "центра" рамы. Наверно поэтому есть нюансы при езде без коляски. |
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 22:57 | Сообщение # 5 |
При снятии коляски двигло влево смещать надо. |
Ilya |
Дата: Вторник, 30.09.2014, 07:14 | Сообщение # 6 |
Цитата BOSS ( ) При снятии коляски двигло влево смещать надо. Получишь дополнительный износ резиновой муфты. И ,возможно, трение кардана по колесу. |
Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:08 | Сообщение # 7 |
Цитата Ilya ( ) Получишь дополнительный износ резиновой муфты. biggrin каким местом ? Цитата Ilya ( ) И ,возможно, трение кардана по колесу. Это да. ещё может Упрётся в маятнике.
А так по правилам надо его реально смещать в центр хотя бы. |
izuver |
Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:39 | Сообщение # 8 |
На сайте с 25.12.2013 |
гыыыы про гироскоп не слыхали? школота...юла то не падает |
ромаха171 |
Дата: Вторник, 30.09.2014, 19:37 | Сообщение # 9 |
На сайте с 09.07.2013 |
точно! маховик от Краза, вращающийся с огромной скоростью поможет не опрокинуться |
Ilya |
Дата: Среда, 01.10.2014, 08:01 | Сообщение # 10 |
Цитата BOSS ( ) каким местом ? BOSS, вот когда тут появится редуктор и кардан Тогда будет предложение (в качестве эксперимента) подвигать мотор и посмотреть как изменится положение вилки в хрюшке. |
Дата: Среда, 01.10.2014, 18:18 | Сообщение # 11 |
Ilya, он будет колясочник. А так, скоро следом буду одиночку делать посмотрим. |
Ilya |
Дата: Среда, 01.10.2014, 20:51 | Сообщение # 12 |
BOSS, а что, разве коляска мешает подвигать мотор туда-сюда? Добавлено (01.10.2014, 20:51) --------------------------------------------- Да, забыл...BOSS, |
Дата: Среда, 01.10.2014, 22:44 | Сообщение # 13 |
Ilya, Да не охото разбирать ради этой елабуды, после буду одиночку делать, посмотрим.
Сообщение отредактировал BOSS - Среда, 01.10.2014, 22:44 |
Ilya |
Дата: Четверг, 02.10.2014, 00:24 | Сообщение # 14 |
BOSS, да ладно, не заморачивайся... Возвращаясь к теме - хоть куда этот мотор смещай, его все равно будет скручивать. Это физика! |
Дата: Четверг, 02.10.2014, 17:52 | Сообщение # 15 |
Ilya, да, но всё таки если вес будет по центру это лучше, а так он ещё в эту сторону смещён. получается, такое что, я пробовал наклонять ямаху литровую, намного легче она мне показалась чем Урал, а оказалось даже тяжелее на 20-30кг.
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 02.10.2014, 17:58 |
