Нужен совет!
vardabor Дата: Среда, 06.08.2014, 13:28 | Сообщение # 1
Донецкая
Доброполье
Стаж: 1
На сайте с 28.07.2014
Всем доброго времени суток! У меня такой вопрос- достался мне Днепр 10, с виду аппарат не убитый, краска не подерта, не битый, не гнутый, не вареный. Но есть одно большое но. На месте проводки нет ВООБЩЕ ни одного провода. Самое основное я то подключил, домой доехал, но теперь предо мной стал вопрос: а как и куда подключать все остальное? Понимаю, что для вас вопрос может и смешной, но это первый мой мотоцикл, так что очень нуждаюсь в полезных советах на будущее и желательно качественных, цветных схемах проводки. А то после вмешательства "понимающего" соседа пришлось тушить новые провода:)
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 06.08.2014, 15:03 | Сообщение # 2
vardabor, здарова!Обратись к Dragon,он недавно всю проводку перетряс на новую + реле ставил.
RomanGennadi4 Дата: Среда, 06.08.2014, 15:38 | Сообщение # 3
vardabor, вот к нему обратись, он тебе ясно покажет и расскажет что к чему. https://vk.com/id218988060
Добавлено (06.08.2014, 15:38)
думаю мак не будет против.
vardabor Дата: Среда, 06.08.2014, 15:50 | Сообщение # 4
Донецкая
Доброполье
Стаж: 1
Благодарю:) а как насчет Руководства по эксплуатации? Желательно, по новее и с картинками. А то в старых советских много-чего нет, приходится рыть гугл, так как наставника хорошего нет:( если есть у кого-нибудь ссылочка с таким полезным документом, поделитесь пожалуйста, буду премного благодарен!
RomanGennadi4 Дата: Среда, 06.08.2014, 16:11 | Сообщение # 5
vardaborhttp://uraldnepr.ru/load/ смотрел здесь?
LolO Дата: Среда, 06.08.2014, 16:37 | Сообщение # 6
Татарстан
Казань
Стаж: Были бы права)
На сайте с 25.07.2013
 Да уж такие они, эти соседы...
Ilya Дата: Среда, 06.08.2014, 18:16 | Сообщение # 7
http://uraldnepr.ru/index/0-31
А тут схемы.
Dragon Дата: Четверг, 07.08.2014, 14:59 | Сообщение # 8
Цитата АНДРЕЙ003 ()
Обратись к Dragon
сдали с потрохами.
могу помочь.
Ilya Дата: Четверг, 07.08.2014, 15:42 | Сообщение # 9
Нет худа без добра.
Делать заново всегда легче и надежней, чем пытаться восстановить гнилое старьё.
vardabor, ты ж задавай вопросы, поможем коллективно.
vardabor Дата: Пятница, 08.08.2014, 01:03 | Сообщение # 10
Донецкая
Доброполье
Стаж: 1
Огромное спасибо, ребята! Все сделал, все получилось:) вот только датчик давления горит постоянно, не выключаясь. Но зато в остальном все пучком!:)
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 08.08.2014, 15:37 | Сообщение # 11
Что,совсем не гаснет на оборотах?!?!?!?Проверь датчик(замени на заведомо рабочий).Если продолжит гореть,снимай поддон.Может сетка маслоприемника забита и заодно центрифугу промой.До тебя точно никто не делал.
vardabor Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 23:43 | Сообщение # 12
Донецкая
Доброполье
Стаж: 1
Промыл двигатель. Не знаю, как он работал, но грязи и железной стружки наверное с пол кило было. Греться перестал сразу же. И новое масло не почернело сразу же, хотя до этого менял- на третий день уже черное, как отработка. вот только прокладки меня беспокоят. Вроде бы и новые, но все равно масло гонит. Не сильно, но вперемешку с пыльной дорогой такой грязнуля, что просто труба. Что предпринять, что бы сохранить внешний вид двигателя в более- менее божеском виде?
Ilya Дата: Понедельник, 11.08.2014, 00:53 | Сообщение # 13
Самый простой способ это тряпочка. biggrin
Добавлено (11.08.2014, 00:51)
А серьёзно, меняй сальники, прокладки. Герметик в помощь.
Добавлено (11.08.2014, 00:53)
Или смотри на это философски - Если масло течет, значит оно есть. biggrin
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 11.08.2014, 16:50 | Сообщение # 14
По ходу,кольцам п..ц.Прорыв газов в картер,оттуда во все щели давит,оттого и мокреет..Из сапуна сильно дымит?Или не дымит,но ощутимо давит?
Ilya Дата: Понедельник, 11.08.2014, 18:26 | Сообщение # 15
Да ну. Если б кольца, то там так давит, что не мокреет, прёт со всех щелей. Весь мотор как чушка - все в масле.
А тут вроде не сильно, а так подсыкает где-то.
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 11.08.2014, 20:09 | Сообщение # 16
Не ,ну не в ноль конечно!Просто износ..
vardabor Дата: Пятница, 15.08.2014, 00:20 | Сообщение # 17
Донецкая
Доброполье
Стаж: 1
Да нет, вроде нормально с кольцами все... Хрен его знает, предыдущий хозяин говорит, у него так всю жизнь было, что только не менял- один хер грязный весь был постоянно.
Ilya Дата: Пятница, 15.08.2014, 03:28 | Сообщение # 18
Это от хозяина зависит. Все прокладки, уплотнители поменять. Где можно, на герметик всё посадить. Сальники Менять по мере их износа. И всё будет чисто и сухо.
nikr1t Дата: Пятница, 29.05.2020, 17:50 | Сообщение # 19
Беларусь
Minsk
Minsk
На сайте с 29.05.2020
Всем привет! Недавно приобрел себе Днепр МТ 11,но без аккумулятора. Не подскажите какой аккумулятор лучше поставить(в соотношении цена/качество)? Можно ли ставить аккумулятор бесперебойного питания и если можно,будет ли заряжать его генератор? Заранее спасибо!
Meborep Дата: Четверг, 18.02.2021, 17:40 | Сообщение # 20
Беларусь
Minsk
Minsk
На сайте с 18.02.2021
пока еще есть
Сообщение отредактировал Meborep - Четверг, 18.02.2021, 17:41
sinicin0803 Дата: Вторник, 04.05.2021, 03:58 | Сообщение # 21
На сайте с 04.05.2021
Как мне говорил мой дед, бери в интернете и распечатывай электрическую схему мотоцикла, там будет и цвет проводов и их расположение и как подключать
