текут карбюраторы
pva971 |
Дата: Вторник, 01.04.2014, 17:22 | Сообщение # 1 |
Ростовская
Ростов-на-Дону
На сайте с 01.04.2014 |
Доброго времени суток всем! Помогите советом! Днепр стоял 10 лет в гараже. После открытия краника потекли карбюраторы К-65. Аппарат в соседнем городе. Туда, сюда не наездишься! Посоветуйте, пожалуйста, что с собой взять? смогу ли починить на "коленке" на месте? Имеет ли смысл искать ремкомплект для карбов? Раз текут, значит запала игла, как я понимаю? Заранее благодарю! |
al |
Дата: Вторник, 01.04.2014, 18:01 | Сообщение # 2 |
1). Ключ 13 - 14 мм; 2). Отвёртка простая; 3). Пассатижи; 4). Насос или компрессор (для продувки после прочистки); 5). Линейка 15 см; 6). Проволочка медная 0,2ммХ70мм (для прочистки жиклёра и каналов); 7). Тряпочка; 8). Инструкция по наладке карбюратора (можно с нашего форума); 9). Спички (очень удобно чистить гнездо иглы, не повредив его)
Сообщение отредактировал al - Вторник, 01.04.2014, 20:31 |
gen6050 |
Дата: Вторник, 01.04.2014, 20:15 | Сообщение # 3 |
Конечно рем. комплект надо. Прокладки хотя бы поменять. Рем. комплекты в продаже имеются. На иглах стоят резиновые манжеты. |
KrivoShipoLom |
Дата: Вторник, 01.04.2014, 20:25 | Сообщение # 4 |
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013 |
Что ещё за дела! Проволокой жиклеры не чистят. Спичку заостри и пропитай бензином, тогда чисть. Можешь ещё на всякий случай иглы попытаться наити. Поменять лишним не будет. А рем набор до лампочки поменяешь ни чего не даст.Добавлено (01.04.2014, 20:25) --------------------------------------------- Разве, что ради прокладок рем набор можно, как gen6050, написал |
pva971 |
Дата: Среда, 02.04.2014, 09:36 | Сообщение # 5 |
Ростовская
Ростов-на-Дону
Спасибо, мужики, большое! Еще пару моментов подскажите? 1. Есть смысл до запуска двигателя снять головы- притереть клапана, почистить головы от возможной ржавчины, поменять прокладки голов? Надо ли перед запуском заливать что либо в цилиндры: масло или wd 40? Заранее благодарю, Виталий. |
al |
Дата: Среда, 02.04.2014, 11:11 | Сообщение # 6 |
Прочистить карбюраторы, проверить зажигание, хорошо бы заменить масло в двигателе и заводить. А дальше видно будет. Если он был до остановки нормальным, то ничего ему не будет. А если требуется ремонт, так он это покажет. |
pva971 |
Дата: Среда, 02.04.2014, 12:13 | Сообщение # 7 |
Ростовская
Ростов-на-Дону
Спасибо! А какое масло сейчас лучше лить? Крайний раз мотоциклы обслуживал когда было только жигулевское масло.:))) Минералка, синтетика? Вязкость? Зажигание проверить- это посмотреть дает или не дает искру на свечи? |
al |
Дата: Среда, 02.04.2014, 13:05 | Сообщение # 8 |
Цитата pva971 ( ) Зажигание проверить- это посмотреть дает или не дает искру на свечи? Да. А заодно и свечки почистить. Цитата pva971 ( ) А какое масло сейчас лучше лить? Да любое 10W40 или 15W40, не дорогое, лучше минералку, т.к. десять лет назад вряд ли кто-то лил в него синтетику. Через 100 - 300 км заменить. Далее по желанию. Поищите здесь на форуме мнения днепроводов по этому вопросу.
Сообщение отредактировал al - Среда, 02.04.2014, 13:09 |
pva971 |
Дата: Среда, 02.04.2014, 14:51 | Сообщение # 9 |
Ростовская
Ростов-на-Дону
Спасибо за оперативную поддержку!!! Запущу, приеду, скину фотки. Осталось категорию открыть. А то ВСDE есть, а А нет. К стати, что будет, если без категории остановят? Штраф или что помуторнее? |
al |
Дата: Среда, 02.04.2014, 15:38 | Сообщение # 10 |
Езда без прав - штрафстоянка. |
pva971 |
Дата: Четверг, 03.04.2014, 07:18 | Сообщение # 11 |
Ростовская
Ростов-на-Дону
Понятно. Спасибо. Записываюсь на учебу! |
Алексей_Х |
Дата: Четверг, 03.04.2014, 19:22 | Сообщение # 12 |
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
На сайте с 08.07.2013 |
Последний экзамен экстерном можно было сдать осенью 2013 года. Теперь экстерном не получится. Правила поменялись. |
Дата: Четверг, 03.04.2014, 23:02 | Сообщение # 13 |
Алексей_Х, возможно но стоит обучение дешевле на низшую категорию если есть высшая.
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 03.04.2014, 23:03 |
pva971 |
Дата: Пятница, 04.04.2014, 10:01 | Сообщение # 14 |
Ростовская
Ростов-на-Дону
Спасибо всем неравнодушным! Документы сдал! Всем ни жезла! Ни гвоздя! |
izuver |
Дата: Пятница, 04.04.2014, 18:16 | Сообщение # 15 |
На сайте с 25.12.2013 |
проздравлям |
