Не хватает длины регулировочного болта впускного клапана
laminatplus24 Дата: Среда, 04.08.2021, 12:00 | Сообщение # 1
На сайте с 04.08.2021
При регулировке зазоров выявилась проблема - на впускном клапане левой головы регулировочный болт приходится выкручивать настолько, что не остается резьбы для контргайки (два витка всего). На всех остальных такого нет. Попытка поменять коромысла местами (с другой головы) и перемена местами штанг (в качестве эксперимента) результата не дали. Клапан сравнивался с другими, новыми - длина идентичная. Клапана притерты. Седло под клапан не замерял еще, но визуально ничем не отличается от седла впускного клапана на правой голове, где такой проблемы не наблюдается. Головы новые... Что может быть? Куда копать и что смотреть?
