Не могу настроить зажигание
Borik Дата: Суббота, 17.07.2021, 23:17 | Сообщение # 1
Волгоградская область
Волгоград
На сайте с 17.07.2021
Имеется Урал со стандартным кулачковым зажиганием, всю жизнь ни разу не получалось настроить зажигание. Ни по лампочке, ни ключем и магнитным полем. Выставляю метку перед вмт (стрелка) развожу грузики и на всем протяжении хода регулировки лампочка горит без перерыва. Пробовал крутить корпус сильнее мало ли хода просто не хватает, но нет, она горит даже когда уходит корпус на 2-3 см дальше пределов своих. Можете помочь , как с этим разобраться?
laminatplus24 Дата: Среда, 04.08.2021, 11:52 | Сообщение # 2
На сайте с 04.08.2021
Можно предположить только несовпадение метки на маховике или выставляешь неправильно.
