  • Страница 2 из 2
Про КПП
KrivoShipoLom Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 12:17 | Сообщение # 26
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013
Как это шестерни на кривые заменить. Чето я не вкурил. По-моему тут конкретной переделкой коробки попахивает. Только что это даст? Быстрее то он все равно не поедет.
galuod975 Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 12:52 | Сообщение # 27
Челябинск
На сайте с 23.03.2014
Есть такой Урал посмотритеГабариты ДхШхВ, мм: 2300х850х1100
Дорожный просвет, мм: 125
Сухая масса, кг: 234
Полная масса, кг: 384
Топливный бак, л: 19
Максимальная скорость, км/ч: 150
Расход топлива по городу, л: 5-6
Расход топлива по трассе, л: 4-5
Двигатель: 750 см3, 45 л.с., 4-тактный, 2 цилиндра, оппозитный OHV
Запуск: электростартер и кикстартер
Система электрооборудования: 12 В, генератор 500 Вт
Система зажигания: микропроцессорная, Ducati
КПП: 4-ступенчатая, с задним ходом
Главная передача: карданная
Передаточные числа:
I - 3,6;
II - 2,28;
III - 1,56;
IV - 1,19;
Задн.ход.: 4,2
Передаточное число главной передачи: 3,89
Шины: 3.50-18", MITAS
Колеса: спицованные, хромированные
Тормоза: спереди - дисковые Brembo сзади - барабанные ИМЗ
Подвеска: спереди - Телескопическая
сзади - Маятниковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами регулируемыми по нагрузке
Дополнительное оборудование: багажные кофры, ветровое стекло, световые и звуковые сигналы
Я говорил что есть такие и я хочу чтобы также у меня разгонялся до 150 км/ч
Про тормоза мне не надо я и так заторможусь
Расскажите мне ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ДЕЛАТЬ МНЕ С МОТОЦИКЛОМ ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ СКОРОСТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cry
gen6050 Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 14:00 | Сообщение # 28
Ты зайди на сайт завода ИРБИТ. Увидишь там и мотоциклы которые на сегодняшний день выпускаются и цены. Я полагаю ты хочешь сделать нечто подобное только за 3 копейки. Мотоциклы этого года выпуска помимо тормозов БРЕМБО на все колёса получили ещё и инжектор. Как следствие этого и всю электронику способную это обслуживать. И цена подобного мотоцикла перевалила за 500 000 руб. А у тебя как я понимаю нет даже тормоза на коляску и элементарных поворотников. Из всех принадлежностей пассивной безопасности имеется только звуковой сигнал (если его можно к ним отнести).
galuod975 Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 14:13 | Сообщение # 29
Челябинск
девятка в заднем редукторе быстрее чем десятка и восьмёрка что ли?
А как сделать чтобы у меня такая была ускоренная 4ая передача,купить у него 4 шестерню или расточить поглубже шестерню??Max, покажи интернет-магазин этого Урала-ДПС,может быть там есть 4 шестерня ???Если нет то расскажи как сделать 4 шестерню быстрее как у него.ПОЖАЛУЙСТА найти интернет-магазин лучше купить мне в  интернет-магазине чем мне маяться при переделке 4 шестерни?
Расскажите smile
родственник Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 15:04 | Сообщение # 30
galuod975, пока могу сделать только один вывод - ты не хочешь читать литературу по мотоциклу. Там есть все ответы на твои вопросы.
Цитата galuod975 ()
В кпп заменить шестерни на кривые под углом 45*
Не существует "кривых" шестерён. Дабы не смешить в дальнейшем форумчан читай
Скорость мотоцикла зависит не от формы шестерен или их зубьев, а от передаточного числа шестерёнчатой пары (соотношение числа зубьев ведущей и ведомой шестерни) той или иной передачи коробки и от передаточного числа главной передачи заднего моста.
  Не буду тут заниматься ликбезом, но ты должен знать, что чем больше передаточное число (правильно "передаточное отношение"), тем больше тяговое усилие, но меньше скорость. Найбольшее передаточное число у первой передачи, а значит и найбольшая тяга, но малая скорость. Найменьшее передаточное число у четвёртой передачи, а значит наименьшая тяга, но найбольшаяя скорость.
 Можно подобрать передаточные числа на скорость и 300 и 500км/час, но тяговое усилие упадёт на столько, что мотоцикл сам себя не потянет, так как мощность двигателя слишком мала, чтобы обеспечить нужное тяг.усилие на таких скоростях.
 В принципе мне понятен твой вопрос  - ты хочешь установить (подобрать) такое передаточное число IV передачи и заднего моста, при котором теоретически возможна скорость 180-200, но ты этой скоростью не будешь пользоваться, а слегонца на половину газа на средненьких оборотах давить 100-120, экономя и не насилуя. Ни хрена не получится. Для этого нужна как минимум вдвое большая мощность двигателя. Мощность двигателя величина не постоянная и зависит от оборотов двигателя при заданной нагрузке. С увеличением оборотов она увеличивается и достигает максимального значения на максимальных оборотах. А теперь представь себе: двигатель в 30 лошадок на средних оборотах развивает каких-то 14-15 лошадок и при этом должен тянуть со скоростью 120км/ч вес с пассажиром более 400кг.
 Всё, что ты можешь, это:
1) жертвуя некоторым колличеством тяги установить в мост девятку (при десятке о грузах забудь)
2) применить пятиступенчатую КПП (пять передних передач или 6-ти ступенчатую  - пять передних и задняя), где пятая передача прямая или повышающая для использования на прямых хороших дорогах (или покатах) при отсутствии груза с целью экономии бензина
Dragon Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 15:58 | Сообщение # 31
быть может забанить на пару дней ТСа? пускай хоть чуть-чуть литературу почитает.
kartman Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 16:04 | Сообщение # 32
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013
galuod975, Есть один способ,хорошо разогнать мотоцикл,и этот способ как раз тебе будет,минимум работы.
              Купи себе другой мотоцикл.
Урал нужен,что бы в деревне месить говны,возить в люльке ворованную из садов ягоду ночью(если кроме меня так делает),гонять на нем на охоту,рыбалку. Но не для того что бы ГОНЯТЬ. И бенза он не будет меньше есть.Если тебе что то в рале не нравиться купи себе другой мотоцикл,и не е*и мозг себе. Я на твоем месте присмотрелся бы к бандиту 250,и не жрет и едет норм.
galuod975 Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 16:32 | Сообщение # 33
Челябинск
Да очень плохо,я очень расстроен.
КПП пятиступенчатая войдет в мотоцикл,если она ураловская что ли??И скорость немного будет наибольшая?А КПП продают что ли в интернетах - магазинах?Если продают,то скиньте мне адрес интернет - магазина пожалуйста я очень этого прошу.Если завтра мне скините мне адрес интернет - магазина,то я завтра закажу и установлю в июне,и буду мгновенно очень рад вами добровольцы мои.
KrivoShipoLom Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 17:01 | Сообщение # 34
Ростовская
Азов
Оху.... Оху. .. . Я е....сь с 4-х ступкой не могу больше 100(уже 100) разогнать с коляской, а ему ещё пятую подавай. Двигателю мощи не хватает раскрутиться до максимума даже на 4-ойй. Оху.... Не ну если деньги лишние имеются можешь преобрести 5ступку. Будет печальный опыт. sad
Так пойдёт :D!!!!
Сообщение отредактировал KrivoShipoLom - Воскресенье, 30.03.2014, 17:16
Dragon Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 17:07 | Сообщение # 35
KrivoShipoLom, не матерись на форуме. лучше - удали весь мат с предыдущего сообщения.
родственник Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 17:14 | Сообщение # 36
Рыться в интернет-торговле вместо тебя....Напиши в поисковике "коробка пятиступенчатая днепр урал" и ищи. Как найдёшь, скинь сюда ссылку, дабы мы посмотрели, что да как и стоит-ли брать.
вот к примеру: Передаточное число пятой = 1.
Остальные оставлены стандартные.  http://moto.kiev.ua/trid/tuning/23623240402/0, хотя я не уверен, что на данный момент он ещё торгует.  Короче ищи.
Сообщение отредактировал родственник - Воскресенье, 30.03.2014, 17:15
galuod975 Дата: Понедельник, 31.03.2014, 14:42 | Сообщение # 37
Челябинск
хорошо
Dragon Дата: Понедельник, 31.03.2014, 14:44 | Сообщение # 38
тема закрыта.
  • Страница 2 из 2
