soberayu ural
RAPTR |
Дата: Четверг, 27.02.2014, 19:51 | Сообщение # 26 |
Азербайджан
Baku
Стаж: 2 Qoda
На сайте с 04.12.2013 |
Не это имел ввиду а то что там под фарой ну реле и таму подобней кнопку массы перенести на каляску Добавлено (27.02.2014, 19:49) --------------------------------------------- С целью убиреч от дождя Добавлено (27.02.2014, 19:51) ---------------------------------------------
Дата: Четверг, 27.02.2014, 19:52 | Сообщение # 27 |
RAPTR, я не силен в электро,но ведь увеличишь длину проводов,уместив все в люльке?А чем длиннее провод,тем выше сопротивление(так что ли)Значит толще нужны будут провода,родные не пойдут.Может проще все сделать под фарой надежно и закрыть накладками? |
RAPTR |
Дата: Четверг, 27.02.2014, 20:00 | Сообщение # 28 |
Азербайджан
Baku
Стаж: 2 Qoda
Ну может я не правелно высказался Добавлено (27.02.2014, 19:53) --------------------------------------------- Я об этом тоже подумал на счет провадов Добавлено (27.02.2014, 19:57) --------------------------------------------- Знаеш мне как-то приспичело это собрат вес этот конитель на одну железный кусок акуратно и в багажник я даже ночю не могу спать думаю каже заделать Добавлено (27.02.2014, 19:58) --------------------------------------------- Мой Урал должен быт самым класным на свете Добавлено (27.02.2014, 20:00) --------------------------------------------- Я ево очень люблю и уважаю как отечественный мотоцикл.... ВОТ ..:):):) |
ромаха171 |
Дата: Четверг, 27.02.2014, 20:13 | Сообщение # 29 |
На сайте с 09.07.2013 |
Raptr твою идею я понял , вот и прикинь будет у тебя моноблок с закреплёнными на нём реле-регулятор,реле поворотов. ну как бы и всё что ты сможешь перенести . так вот от каждого пойдёт по 3 провода итого 6 то есть потребуется тянуть поворотное к переключателю поворотов к ручке то есть а это + 3 сопли регулятор проблем меньше даст это к генератору и к лампе контроля там удлинять не так много нужно. но тоже 3 сопли. я это к чему начал то. мысль затейливая конечно но видишь ли, ты ведь не пытаешься укрыть от дождя клемные соединения. а почему думаешь что реле пострадает? в принципе родные реле рассчитаны на работу в неблагоприятных условиях. в принципе дело твоё но заморачиваться не стоит (моё мнение) |
Дата: Четверг, 27.02.2014, 20:51 | Сообщение # 30 |
Если боишься,что в реле дождь попадет,промажь их прозрачным строительным герметиком и все. |
RAPTR |
Дата: Четверг, 27.02.2014, 21:47 | Сообщение # 31 |
Азербайджан
Baku
Стаж: 2 Qoda
Sposibo rebyata za otzivi Добавлено (27.02.2014, 21:45) --------------------------------------------- И еще я думаю что если так зделатьи Урал будет по акуратно выглядит Добавлено (27.02.2014, 21:47) --------------------------------------------- И еще как на счет провадов и тока |
ромаха171 |
Дата: Четверг, 27.02.2014, 22:37 | Сообщение # 32 |
по поводу проводов: потери на сопротивления будут небольшие, так как невелика протяжённость этих проводов, однако при вытягивании всех реле в коляску ты получишь 2 дополнительных соединения. и напомню что в коляске всё таки бывает достаточно влажно , нет обдува при котором обычно всё просыхает полностью. |
RAPTR |
Дата: Четверг, 27.02.2014, 22:46 | Сообщение # 33 |
Азербайджан
Baku
Стаж: 2 Qoda
Тоже отличная идея про обдув |
izuver |
Дата: Пятница, 28.02.2014, 17:03 | Сообщение # 34 |
На сайте с 25.12.2013 |
реле автошные -в фару или под седло. массу под седло сбоку.
RAPTR |
Дата: Суббота, 01.03.2014, 10:40 | Сообщение # 35 |
Азербайджан
Baku
Стаж: 2 Qoda
:-O |
Дата: Суббота, 01.03.2014, 16:50 | Сообщение # 36 |
Водянка =) |
izuver |
Дата: Суббота, 01.03.2014, 21:23 | Сообщение # 37 |
там вся электрика на реле и саруманка под сидухою |
Пашка190 |
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 18:00 | Сообщение # 38 |
На сайте с 06.12.2012 |
Только вот запчасти редкость наверное на него. |
RAPTR |
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 19:08 | Сообщение # 39 |
Азербайджан
Baku
Стаж: 2 Qoda
privet rebyata u menya takaya problema mojet dlya kavota problemka todlya menya bolsaya potamu cto uje 2 nedeli siju v innete salniki nasel a vot dostavku poctoy v azerbaydjan ne naydu pomaqite lyudi dobrie priwlite mne eti salniki u menya vsya rabota stoit iza etova ya za vse oplacu
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 19:35 | Сообщение # 40 |
RAPTR, попробуй прийди на рыно там где авто запы, с сальниками приходишь какие нужны и они подберут похожие. |
RAPTR |
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 19:43 | Сообщение # 41 |
Азербайджан
Baku
Стаж: 2 Qoda
ne ujeli tak trudno poslat poctoy ? |
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 20:29 | Сообщение # 42 |
RAPTR, я завтра узнаю на почте,сколько будет стоить.Дай мне твой адрес сейчас в личку. |
ромаха171 |
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 21:46 | Сообщение # 43 |
вотВид отправления: Заказная бандероль Страна: АЗЕРБАЙДЖАН Способ пересылки: Наземн. Вес (г.): 500 Индекс получателя: 0 Ценность (руб.): 10 Стоимость(руб.): 235,00 Закрыть Список обязательных услуг для данного отправления: Название услугиСтоимость (руб.) Заказная бандероль178,00 Заказ57,00
примерно столько посчитал 500 грамм бандерольДобавлено (17.03.2014, 21:46) --------------------------------------------- я бы даже отправил сам не проблема, проблема купить у меня.. и идти месяц почти будет.
Сообщение отредактировал ромаха171 - Понедельник, 17.03.2014, 21:44 |
RAPTR |
Дата: Вторник, 18.03.2014, 01:37 | Сообщение # 44 |
Азербайджан
Baku
Стаж: 2 Qoda
Ромаха месяц не проблема главное что б дошло ) |
ромаха171 |
Дата: Вторник, 18.03.2014, 16:18 | Сообщение # 45 |
Цитата ромаха171 (  ) проблема купить у меня я об этом мне самому из питера заказывать надо |
Дата: Вторник, 18.03.2014, 19:55 | Сообщение # 46 |
Цитата ромаха171 (  ) вотВид отправления: Заказная бандероль Страна: АЗЕРБАЙДЖАН Способ пересылки: Наземн. Вес (г.): 500 Индекс получателя: 0 Ценность (руб.): 10 Стоимость(руб.): 235,00 ромаха171, нафига сальники отправлять бандеролью?!?!??!?!?! есть ценное письмо,стоимость намного дешевле. |
RAPTR |
Дата: Вторник, 18.03.2014, 23:28 | Сообщение # 47 |
Азербайджан
Baku
Стаж: 2 Qoda
rebyata eto ural ili dnepr mt v tex pasporte napisano imz-8-103 esli ne osibayus
Ilya |
Дата: Среда, 19.03.2014, 00:18 | Сообщение # 48 |
RAPTR, ИМЗ - это Ирбитский Мото Завод. На фото - Урал. А Днепры это КМЗ - Киевский Мото Завод. |
RAPTR |
Дата: Среда, 19.03.2014, 11:05 | Сообщение # 49 |
Азербайджан
Baku
Стаж: 2 Qoda
Ilya a pocemu u menya vilka ot dnepr mt ? |
Дата: Среда, 19.03.2014, 17:25 | Сообщение # 50 |
RAPTR, Может до тебя вилку меняли?Они одинаковые внешне,разница в мелочахЯ вот в прошлую зиму погнул днепровскую родную,поставил от урала.Ты учти,что сальники от вилки урала на вилку днепра не встанут.То есть встать встанут,но держать не будут.Нужны кое какие переделки.Я лично сталкивался. |
