Восстановление Урала
mitrij88 Дата: Четверг, 25.07.2013, 13:17 | Сообщение # 1
Ленинск-Кузнецкий
На сайте с 25.07.2013
Здравствуйте,достался мне мотоцикл Урал,совершенно бесплатно с документами.Стоит во дворе уже два года,хочу восстановить для езды в деревне,в основном на рыбалку,но незнаю с чего начать и что делать,с мотоциклами никогда дела не имел.Подскажите что нужно в первую очередь ремонтировать?
Прикрепления: 5591226.jpg (276.6 Kb)
Сообщение отредактировал mitrij88 - Четверг, 25.07.2013, 13:25
BOSS Дата: Четверг, 25.07.2013, 18:28 | Сообщение # 2
mitrij88, отмыть завести.
Shirvan4ik Дата: Четверг, 25.07.2013, 18:40 | Сообщение # 3
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012
какой красавец. Повезло тебе
BOSS Дата: Четверг, 25.07.2013, 19:42 | Сообщение # 4
Shirvan4ik,  да да гламурный такой =)))
Алексей_Х Дата: Четверг, 25.07.2013, 19:43 | Сообщение # 5
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
На сайте с 08.07.2013
Правильно говорит. Отмыть, проверить масло в дижке, коробке, заднем редукторе. Проверить кратковременно на кроткое замыкание проводку. Подключать аккум прям вот так сразу не стоит. Если при подключени не искрит, то можно приступить к проверке зажигания. Свечи тоже лучше новые поставить.  Если всё в порядке то наполняем поплвковые камеры бензом включаем зажигание и дёргаем. Завёлся значит всё пучком, если нет, то нужно ещё и заоры в клапнах проверить отрегулировать. Снова заводим. Опять не заводится мерим компрессию с выкрученной ручкой газа. Ногой вполне можно накачать 5-7 очков в противном случае (4 очка предел) и такой мот заводится с толкача. И опять не заводится. Разбираем промываем карбы. Если нужно регулируем первоначальные настройки хотя лучше ничего кроме уровня в поплавковой камере пока не заведётся не регулировать.
mitrij88 Дата: Четверг, 25.07.2013, 20:45 | Сообщение # 6
Ленинск-Кузнецкий
Спасибо за ответы. В общем после 2ч танцев с бубном завести его не удалось. Было решено снять цилиндры,и как оказалось не зря.Везде нагар,в карбюраторах вода+бензин.На одной головке со стороны пассажира направляющая втулка вышла вместе с клапаном.В общем одну головку уже сделал,притер клапана,отчистил от нагара.Завтра поеду покупать головку, ремкомплекты карбюраторов, прокладки на двигатель.
Добавлено (25.07.2013, 20:45)
Цитата (BOSS)
Shirvan4ik,  да да гламурный такой =))) Старые хозяева поиздевались над мотоциклом))
Прикрепления: 6789928.jpg (100.6 Kb) · 3174789.jpg (112.9 Kb) · 1228058.jpg (123.1 Kb)
Сообщение отредактировал mitrij88 - Четверг, 25.07.2013, 20:50
mitrij88 Дата: Пятница, 23.08.2013, 18:24 | Сообщение # 7
Ленинск-Кузнецкий
в общем отмыл,перебрал,завел,проехал. сейчас
не могу настроить цилиндр,глохнет при резком открытии дросселя,компрессия 8.Карбюраторы в норме я уверен.Зажигание выставлять не умею,так как никогда не имел мотоцикла
Прикрепления: 8364887.jpg (140.4 Kb) · 4101206.jpg (148.2 Kb)
Сообщение отредактировал mitrij88 - Пятница, 23.08.2013, 19:18
al Дата: Пятница, 23.08.2013, 23:46 | Сообщение # 8
Попробуй поставить пораньше зажигание. Открой переднюю крышку двигателя. Сними крышку зажигания. Крутани двигатель лапкой. Посмотри куда крутится кулачёк. Отпусти болты и подвинь контактную площадку навстречу движения кулачка. Заодно проверь зазор между контактами 0,3 - 0,4 мм.
mitrij88 Дата: Суббота, 24.08.2013, 11:54 | Сообщение # 9
Ленинск-Кузнецкий
Я делал так,выключил один цилиндр,настроил карбюратор,делаю перегазовку все в норме,потом с другим цилиндром тоже самое и при перегазовке провал и хлопок в глушитель,зажигание уже всяко крутил у меня электронное.Может такое быть из за клапанов?
Владиро Дата: Пятница, 27.12.2013, 16:36 | Сообщение # 10
ростовская
глубокий
На сайте с 31.10.2012
вопрос  такойже  стоял урал  лет несколько  карбы купил новые стоит электронное зажигание прошол по проводке нашол что откуда подсоединил к замку искра?ну вроде на правой свече синия нормальная на левой с желтизной подкачал бензина пробую и ноль  свечи мокрые .компрессию увы мерять нечем.что дальше???говорите буду рад вашим советам.
izuver Дата: Суббота, 28.12.2013, 11:01 | Сообщение # 11
По логике -пропуск в искрообразовании  1-свечи местами меням  2-накалпашники-там сопротивления выгорают 3-провода если не медные-выгорают тоже.ну и катушка зажигания-прошивает высоковольтную часть
Добавлено (28.12.2013, 11:01)
летом просто достаточно помочить свечи бензом- и если искра поджигает после 5 пинка по кике-искра нормальная
Владиро Дата: Суббота, 28.12.2013, 12:46 | Сообщение # 12
ростовская
глубокий
izuver, спасибо.ща пойду пробывать
Пашка190 Дата: Вторник, 31.12.2013, 03:02 | Сообщение # 13
Владиро, Ну как, мот от искры не сгорел? smile
