Урал М-62 при нагревании начинает плохо работать.
Диман999 |
Дата: Вторник, 04.06.2013, 15:21 | Сообщение # 1 |
На сайте с 04.06.2013 |
Заведу, покатаюсь, заглушу, опять заведу, работает только один цилиндр и нормально не газует и не разгоняется, что делать? |
Aleksandr |
Дата: Вторник, 04.06.2013, 16:33 | Сообщение # 2 |
Цитата (Диман999) при нагревании начинает плохо работать
Диман999, Скорей всего проблема с клапанами, смотри зазоры. |
Big-Fox |
Дата: Среда, 05.06.2013, 05:31 | Сообщение # 3 |
Приморский край
Владивосток
На сайте с 28.05.2012 |
ещё посмотри зажигание. |
Диман999 |
Дата: Понедельник, 10.06.2013, 23:48 | Сообщение # 4 |
и еще сцепление перестает работать, выжимаю его включаю скорость и не отпуская сцепления его вперед тащит |
Ivashka83 |
Дата: Вторник, 11.06.2013, 03:49 | Сообщение # 5 |
На сайте с 28.08.2011 |
А на холодную сцепление нормально работает? Прям мистика |
RaaF37rus |
Дата: Вторник, 11.06.2013, 09:41 | Сообщение # 6 |
Ивановская
п.Каменка
На сайте с 26.02.2013 |
Цитата (Диман999) и еще сцепление перестает работать, выжимаю его включаю скорость и не отпуская сцепления его вперед тащит Подтяни тросик сцепления, лапка сцепления на коробке, там разберешся. Попробуй отрегулировать свой мот: 1) регулируй клапана. 2) зажигание, 3) карбюраторы, поставь свечи новые. Если есть чему гореть и чем поджечь - должен ехать Пиши на форум здесь помогут, удачи. |
Дата: Вторник, 11.06.2013, 19:39 | Сообщение # 7 |
Сцепление ведёт. |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 11.06.2013, 23:45 | Сообщение # 8 |
Цитата (mihail) Сцепление ведёт. Ну ты как всегда. Надо по-человечески обьяснить парню что это, с чем его едять и чем закусывают. Диман999, Когда сцепление "ведёт" - это значит что при выжиме диски сцепления не до конца расходятся, а продолжают тереть друг к другу, вследствии чего мотоцикл едет на "выключеном" сцеплении. Просто подтяни трос на коробке, он крепится сзади, возле гибкой муфты которая выходит на кардан. Когда будешь подтягивать, не надо думать: "Вот я сейчас затяну хорошенько чтоб наверника". Есть ещё такая беда когда сцепление пробуксововает. Это если трос перетянут и при включении сцепления диски, уже наоборот, не плотно прижимаются друг к другу. По-этому, надо натягивать трос так, чтоб при включённом сцеплении ручка на руле имела холостой ход, немного, но он должен быть. Где-то до пол сантиметра. Ну я думаю ты разберёшся по-ходу дела... Удачи!
Сообщение отредактировал uralm67365 - Вторник, 11.06.2013, 23:46 |
Диман999 |
Дата: Суббота, 06.07.2013, 12:30 | Сообщение # 9 |
Со сцеплением я разобрался, там лапка в кольцо упиралась и не выжималось до конца, но вот как нагреется, все равно работает один цилиндр, с другом, который разбирается регулировали клапана, зажигание и карбы, у него работает нормально, а у меня вот так. И вот пока не заглушишь он работает на 2х, начинает чуть дергаться, но работает, а вот заведешь еще раз, пока не обольешь водой работает 1. И он недавно заклинил на скорости 70 км/ч, еле доехали до дома поставили поршень менее потертый, работает так же.
Сообщение отредактировал Диман999 - Суббота, 06.07.2013, 12:41 |
Дата: Суббота, 06.07.2013, 17:26 | Сообщение # 10 |
Горячий цилиндр поливать водой НЕЛЬЗЯ. |
Хардкванон |
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 22:09 | Сообщение # 11 |
На сайте с 19.04.2013 |
Если поливать водой,то когда-нибудь лопнет. Причем в самый неподходящий момент. |
