Туго крутиться движок
vladikll |
Дата: Среда, 26.05.2010, 10:04 | Сообщение # 1 |
На сайте с 27.04.2010 |
Привет!Достался мне старый урал на отл ходу 79гв М67-36 с коляской. Поменял я ему масло, а вот какой стороной фильтр масляный ставить не запомнил, поставил дыркой вниз-мож вверх надо было?Покатался я на нём минут 30 потом попытался завести он завёлся и при сбросе газа заглох резко кикстартер стал очень туго нажиматься разобрал цилиндры-поршневая всё целое, коробка крутиться легко, а за маховик всё равно как то туго что ещё я мог поломать мож коленвал? |
Инженер |
Дата: Среда, 26.05.2010, 14:28 | Сообщение # 2 |
На сайте с 26.05.2010 |
что значит забыл как фильтр ставить? Он ставится отверстием вниз и одевается на уплотнительное кольцо, перед установкой его нужно было смочить в масле и завернуть. Возможно что развалились коренные подшипники коленчатого вала. Попробуй крутить маховик изменяя воздействие сил на него, тоесть сначали жми на верхнюю часть затем на нижнюю если тяжесть вращения будет изменяться, то это подшипники. А так причин может быть масса. |
Дата: Четверг, 27.05.2010, 13:23 | Сообщение # 3 |
Может произойти смещение щёк КВ относительно осей вращения шатунных шеек. Если смешение не большое - симптомы как раз будут похожие. "На глаз" данный дефект не определить. Как правило подшипники разбить до состояния "пощупал и выбросил" не успевает. Разбирай двигатель и ищи причину. |
