НАШИ КОНИ!
Aleksandr |
Дата: Четверг, 18.09.2014, 23:21 | Сообщение # 526 |
Хардкванон, Да подножку заказывал в "мотолавке", пришлось заменить шпильку на длинную (заднюю) и сделать небольшой переходник т.к. мешал патрубок глушителя.(подробное фото сделаю на выходных)
Хардкванон |
Дата: Пятница, 19.09.2014, 00:57 | Сообщение # 527 |
На сайте с 19.04.2013 |
Цитата Aleksandr (  ) пришлось заменить шпильку на длинную (заднюю) и сделать небольшой переходник т.к. мешал патрубок глушителя.(подробное фото сделаю на выходных) Подожду. Тоже чуть не купил откидную подножку, но в последний момент озадачился: ведь на раме в месте шпильки квадратный прилив. Как она встанет?
Сообщение отредактировал Хардкванон - Пятница, 19.09.2014, 00:58 |
Moonlight2 |
Дата: Пятница, 19.09.2014, 01:35 | Сообщение # 528 |
Московская область
Егорьевский район
Стаж: с 2012
На сайте с 11.04.2013 |
Длительные и постоянные коммандировки по работе, и домашние дела по приезду на выходные. Все это отнимало много времени и сил. И вот таки выдались две свободные недельки, решил я сегодня подзаняться Днеприком, в конце то концов, вообщем чистанул картер весь щеткой на болгарке, протер тряпочкой. Теперь стоит поблескивает. Прочистил я ему все дырки, это как девушку во все дырки поиметь, сильно утруждаешься, но кайфуешь после этого. Всмысле вычистил все отверстия от герметика, все сквозное сделал сквозным, а из остальных отверстий грязь повытаскивал. Взял большой абразивный круг и выравнил им в ноль место установки поддона и утятницы, так чтоб абразив лежал и не качался. Чтобы подтеков масла было меньше. Промазал задний подшипник коленвала маслом, люфт на нем отсутствует, крутится нормально, установил коленвал на место. Снял подшипники с распредвала старого. Также вывел в ноль на утятнице место ее стыка с картером. На данный момент как получу деньги надо купить распредвал новый, полный комплект прокладок и дорогой качественный герметик. Пока на этом все, ждем зарплаты и выходных. |
Aleksandr |
Дата: Пятница, 19.09.2014, 20:55 | Сообщение # 529 |
Хардкванон, Что касается шпильки, не заднюю я поставил (вспомнил, хотел сперва заднюю но её не хватило по длинне ), а купил шпильку с таким же диаметром и лишнее просто отпилил, правда с другим шагом резьбы, но на затяжку хватило.
Хардкванон |
Дата: Пятница, 19.09.2014, 21:18 | Сообщение # 530 |
Aleksandr, Спасибо, увидел. Хорошо держит?Не подворачивается подножка? |
Aleksandr |
Дата: Пятница, 19.09.2014, 21:26 | Сообщение # 531 |
Хардкванон, Нет, не подворачивается, жёстко стоит. |
Дата: Пятница, 19.09.2014, 22:32 | Сообщение # 532 |
Moonlight2, Давай давно пора). |
