Уралочопперодолгострой
Дата: Суббота, 14.02.2015, 21:09 | Сообщение # 326 |
Согласен на отдельную.Все таки индивидуальная сковорода- это вам не общий котел.В ней можно и покапризничать..То масло пальмовое,то сковорода грязная... По тихому начинаю работать с кп.Отмыл корпус,крышки,валы.Купил подшипники на вторичный,муфты.На первичный подшипники без надобности-в отличном состоянии.Сейчас надо найти материал,прокладки вырубить.Придется у жены стырить плотный картон(она учитель у меня,держит такие вещи).В книжке по м72 ясно написано:сначала вставить первичный вал,одеть крышку и затянуть.Если крутится без люфтов и зажиманий,то повторить то же самое со вторичным.Если что то не так-исправить.И лишь после установки валов продолжать сборку.У меня,если без прокладок,на герметик,то валы зажимает,с трудом крутятся.
Добавлено (14.02.2015, 16:23) --------------------------------------------- Мыл кп,вообще не пойму модель.Оно мне в принципе не важно,но интересно..На корпусе едва заметны цифры м62.На крышках рычага кп и лапки кп отлито м72.По всему видать,до меня никто не разбирал.Значит,крышки родные,с завода.Сальники все советские,цена в копейках на них написана.
Добавлено (14.02.2015, 21:09) --------------------------------------------- Короче.Проверил валы по месту,подобрал толщину прокладки.Все четко,крутятся легко,люфтов и зажимов нет.Вставил вал с пусковой шестерней,первичный вал.Собрал вторичный с шестернями.Дальше ставить переднюю крышку с подшипниками, и взводить пружину пускового?А затем механизм переключения собирать и подгонять?Так что ли?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 14.02.2015, 21:11 |
Хардкванон |
Дата: Суббота, 14.02.2015, 22:57 | Сообщение # 327 |
На сайте с 19.04.2013 |
Цитата АНДРЕЙ003 ( ) .Дальше ставить переднюю крышку с подшипниками, и взводить пружину пускового?А затем механизм переключения собирать и подгонять?Так что ли? Да, по словам, вроде бы так. У меня на "ромбике" пускового кто-то до меня высверлил два несквозных отверстия. (хотя я натягивал пружину киком). Убедись, что "собачка" пускового не изношена и хорошо сидит на своей шпильке. Я с этим узлом долго провозился. |
Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 13:06 | Сообщение # 328 |
Цитата Хардкванон ( ) Убедись, что "собачка" пускового не изношена и хорошо сидит на своей шпильке. Честно говоря,бегло осмотрел еще при разборке,никаких косяков не обнаружит.При провороте щелкает как новая.Добавлено (15.02.2015, 13:06) --------------------------------------------- Почти собрал.Вчера на шестерне первой передачи выбил бронзовую втулку,а она все равно не садится на вторичный..Пришлось немного шарошкой пройтись.Сейчас нормально,но пальцы все в металлических микрозанозах.Неприятно.Осталось механизм переключения собрать.Щас на обеде рому тяпну и в путь. В принципе,ничего сложного в переборке кп пока не заметил.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Воскресенье, 15.02.2015, 07:35 |
gen6050 |
Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 13:28 | Сообщение # 329 |
АНДРЕЙ003, А картер под новый сальник уже расточил? |
Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 19:54 | Сообщение # 330 |
gen6050, там не картер точить,а втулку.Она на 4-х винтах к блоку крепится.В любой момент сниму и проточат.Сальник от волговского рулевого,от сошки по моему.20*34.Ураловский 20*40 не подойдет Добавлено (15.02.2015, 19:38) --------------------------------------------- КП готова.Немного нечетко временами втыкаются передачи,но во первых,рукой давить-не ногой,во вторых почти без смазки,в третьих,не прикатано.Кстати,муфты переключения родные оставил.Новые того..хуже старых.На торцах зубцов фаски,будто 100000 прошли.При покупке не обратил внимания. Завтра верну в маг.Родные идеал по сравнению с новыми.Сальник на кик заказал от опеля астра,18*32*6мм. Ничего растачивать не придется.В середине след недели придет. Добавлено (15.02.2015, 19:54) --------------------------------------------- Подскажите,как правильно выжимной ставить?С одной стороны шарики больше выступают,с другой меньше.Я поставил выступающей частью в сторону заднего колеса. |
Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 20:36 | Сообщение # 331 |
Цитата АНДРЕЙ003 ( ) Я поставил выступающей частью в сторону заднего колеса. Скорее так и ставится, у меня так стоит.
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 15.02.2015, 20:36 |
Хардкванон |
Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 23:08 | Сообщение # 332 |
Цитата АНДРЕЙ003 ( ) С одной стороны шарики больше выступают,с другой меньше.Я поставил выступающей частью в сторону заднего колеса. Если выработки на толкателе нет, то любой стороной, только, чтобы сепаратор не терся. Насчет воротникового сальника правду говорят-проблема. Я тоже буду втулку под обычный сальник точить. У меня мот год стоит на месте,а под ним уже лужица. |
Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 23:20 | Сообщение # 333 |
Хардкванон, У меня стоит уже года с 2011 года и всё на месте, по началу перелил масла в редуктор и текло недолго, после как уровень стал норма, ни капельки не вытекло, хотя редуктор валялся в разных позах))
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 15.02.2015, 23:24 |
UraLDnepr |
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 00:08 | Сообщение # 334 |
Координатор
Группа: Администраторы
На сайте с 11.09.2008 |
АНДРЕЙ003, название темы необходимо привести в соответствие с правилами русского языка. |
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 07:35 | Сообщение # 335 |
Цитата UraLDnepr ( ) название темы необходимо привести в соответствие с правилами русского языка. Ничего себе....теме почти 3 месяца и на тебе...Это как-привести? "Урало Чопперо Долгострой"? Шеф,я не офигенный спец по морфологии,но думаю, мое нынешнее название не сильно идет в разрез с правилами.Рассчитано на людей,понимающих юмор.А вот то,что я выше накалякал,это противоречит.Даже через дефис.Тогда полностью название другое надо придумывать,пропадет изюминка.На это я не пойду,хоть убей. Добавлено (16.02.2015, 07:35) --------------------------------------------- На днях займусь редуктором.Подумаю о замене "воротника" на обычный.А может,оставлю как есть.В зависимости от того, кто окажется сильнее:я или лень... Максу на днепре заменили "воротник",даже намеков на течь нет с тех пор.Правда,я пружинку на 2-3мм тогда подрезал. |
