Левый цилиндр работает только на больших оборотах СРОЧНО!!!
Makspitman |
Дата: Пятница, 16.07.2010, 18:54 | Сообщение # 1 |
Херсонская
Н-Каховка
На сайте с 16.07.2010 |
Левый цилиндр работает только на больших оборотах, на холостых плюётся бензином. Менял местами карбы, перекидывал бронипровода, притирал клапана, менял прокладки между карбом и головой,менял свечи, менял зазор на электронике- нифига??? При езде когда набирает обороты смыкает. Большая просьба ПОМОГИТЕ!!! |
Дата: Суббота, 17.07.2010, 16:18 | Сообщение # 2 |
Посмотри поршневую. Могут "запасть" кольца. Как результат: резкое падение компрессии и отсутствие зжатия топливовоздушной смеси в камере сгорания. И доходит всё это до рабочего состояния как раз только на высоких оборотах. Если конечно всё остальное уже перепробывал. |
Makspitman |
Дата: Суббота, 17.07.2010, 22:33 | Сообщение # 3 |
Херсонская
Н-Каховка
Большое спасибо за совет, но проблема была все таки в впускном клапане, я всё таки плохо его притёр. Сегодня поменял клапан, затем притёр его и вуаля ЗАРАБОТАЛ!!!!!!!!!! |
Дата: Среда, 04.08.2010, 00:18 | Сообщение # 4 |
Не за что. Обращаяся! |
