Нет искры!!!
yevgeniy94 |
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 20:22 | Сообщение # 1 |
На сайте с 07.06.2010 |
У меня Урал ИМЗ 8.103.10 простоял без движении 2 года. пробовал завести искры нет.. что надо сделать и что проверить и каким образом починить неисправное оборудование??? Заранее Спасибо!!! |
Дата: Понедельник, 12.07.2010, 02:45 | Сообщение # 2 |
Начни с проверки поступления электроэнергии на зажигание, т.е. включи его и проверь тестором, пробником или простой лампочкой потупает ли ток на входной провод от мотоцикла на катушку. Если всё нормально отрегулируй зазор на контактной группе и выстави опережение. Потом можешь сново смотреть наличие искры. Если не будет: неисправны либо конденсатор, либо катушка. Найди заведомо рабочии и пробуй менять. Удачи. |
yevgeniy94 |
Дата: Понедельник, 12.07.2010, 11:43 | Сообщение # 3 |
Спасибо за совет! начну работу! |
Дата: Среда, 14.07.2010, 00:35 | Сообщение # 4 |
Совсем забыл, может быть неисправна сама контактная группа. Как правило она сама начинает "пробивать на массу" в силу износа или каких-либо механических повреждений. Это к тому, если всё вышеперечисленное не поможет. |
Yevgeniy100 |
Дата: Понедельник, 16.08.2010, 14:31 | Сообщение # 5 |
На сайте с 10.08.2010 |
у мя тож такая проблема но искра то бывает, то нет. контаткы почистил и зажигание не умею регулировать! подскажите пожалуйста... |
Дата: Пятница, 20.08.2010, 23:03 | Сообщение # 6 |
Выставляешь необходимый зазор на контактах при максимальном их расхождении, устанавливаешь коленвал по метке на маховике в положение момента зажигания. Посмотреть метку можно через отверстие, что под резиновой пробкой слево на КПП. Дальше ослабляешь крепления пластины контактной группы и поворачиваешь его по часовой стрелки до тех пор, пока не начнут размыкатся контакты. Затем затягиваешь винты крепления и пробуешь заводить проверив перед этим наличие искры на свечах. А вообще, больше читай манула по-поводу ремонта и обслуживания такого рода техники. Там всё написано. |
Yevgeniy100 |
Дата: Суббота, 21.08.2010, 09:34 | Сообщение # 7 |
Спс. |
