Для чего нужен закрепитель сплошного седла и какие будут...
dimon0901 |
Дата: Понедельник, 26.12.2011, 16:09 | Сообщение # 1 |
На сайте с 14.11.2010 |
Для чего нужно закрепитель сплошного седла когда его ставишь? хочу менять лягушки на сплошное вот и думаю а что будет если этот закрепить не поставить а только на кронштейны затянутЬ!!! скажите что будет?если не поставить этот закрепитель(защёлка)? |
rumka47 |
Дата: Вторник, 27.12.2011, 00:53 | Сообщение # 2 |
Хабаровск
Стаж: 11 год
На сайте с 18.03.2011 |
да ничего не будет, я без этого закрепителя все лето проездил,у меня стояло Днепровское седло сплошное, передняя часть на болт крепилась, а вот под заднюю часть пришлось придумывать скобы,чтобы оно одевалось нормально, так и получается что бы его снять надо открутить один болт передний, включатель массы трогать не стал, оставил на месте, а вот седло я разобрал, с помощью ножниц по металлу и заклепочника сделал из него ступеньку, собрал на место и все, делов часа на два не больше |
Дата: Вторник, 27.12.2011, 12:31 | Сообщение # 3 |
dimon0901, Надо проявить фантазию :D
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 27.12.2011, 12:31 |
rumka47 |
Дата: Вторник, 27.12.2011, 16:04 | Сообщение # 4 |
Хабаровск
Стаж: 11 год
на самом деле сложного ничего нет, дерзай |
