Тюнинг сапуна
NewProkuror |
Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 22:37 | Сообщение # 1 |
Астрахань
Стаж: А, В, С - 8 лет
На сайте с 06.07.2011 |
В городе встретил вот такой вот мотоцикл.
Скажите пожалуйста, что он сделал с сапуном? Я так понимаю это отвод маслянных паров, а куда? Видно металлическую трубку идущую к какому то девайсу под мотоциклом. Также непонятная трубка и сапун вместо масло заливной горловины заднего редуктора.
Кто что думает?
al |
Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 23:19 | Сообщение # 2 |
Похоже, что просто пары из сапунов отведены вниз, чтобы не загрязнялись агрегаты. Себе такое же хочу сделать. |
timonpaxa |
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 09:49 | Сообщение # 3 |
На сайте с 25.06.2011 |
просто у него чтоит шланг на сапун и выходит под двигатель этим многие кто пользуються у меня у самого так сделано все просто под низ летит а не на двигатель и на мост на мосту тоже сапун сделан и двигатель чистый остаеться кроме низа ну на низу на поддоне обычно грязь так сто не видно масло оно вместе с грязью смываеться если конечно моешь |
NewProkuror |
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 22:22 | Сообщение # 4 |
Астрахань
А на сапун двигательный я сегодня одел бензостойкий шланг и вывел его в задней части.
Сообщение отредактировал NewProkuror - Понедельник, 10.10.2011, 22:44 |
Ma)($ |
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 22:28 | Сообщение # 5 |
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
На сайте с 29.09.2011 |
у меня шланг просто вниз выведен |
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 23:26 | Сообщение # 6 |
у меня тоже шланг сантиметров 30где то . Аккурат на колено смотрит:) так что на пол масло не капает сгорает на лету )) |
Kosiak |
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 23:37 | Сообщение # 7 |
На сайте с 16.06.2010 |
У меня тоже вниз выведен с завода сразу |
Jager |
Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 17:17 | Сообщение # 8 |
читинская область
Чита
Стаж: 2 года
На сайте с 03.08.2013 |
вообще он должен втыкаться в отверстие на воздушке точнее в патрубок для меньшего загрязнении земли |
uralm67365 |
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 00:43 | Сообщение # 9 |
Jager, Ну в урале это не предусмотрено, только в днепре. Но лучше всё таки на землю, я конечно против загрязнений, но это ж отработаные газы, зачем их в карбы то? Туда должен идти только чистый воздух. У меня все знакомые в бок выводят шлангом. |
udtpro |
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 10:53 | Сообщение # 10 |
Жигулевск
На сайте с 29.07.2013 |
не подскажете от чего крыло?:) |
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 10:54 | Сообщение # 11 |
На стандартном Урале этот шланг выведен воздухоочиститель контактно масленый. Добавлено (05.08.2013, 10:54) --------------------------------------------- udtpro, похоже на ураловское только похоже переделанное. |
Jager |
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 16:09 | Сообщение # 12 |
читинская область
Чита
Стаж: 2 года
uralm67365 у меня урал турист на старых моделях этого патрубка нету |
Алексей_Х |
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 20:25 | Сообщение # 13 |
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
На сайте с 08.07.2013 |
У товарища один карб и возможно всё сделано как на машине, то есть картерные газы выведены между ВФ и карбом. На счёт заднего редуктора думаю, что эта трубка простейший сапун и вывод просто в атмосферу. У меня пока руки не дошли что либо с сапуном делать. А хотелось бы эти газы пустить в дело, то есть в карб. Дело в том что картерные газы в сотни раз токсичнее и коцерогеннее выхлопа. Карб под это дело адаптирован более или менее. Конечно не стоит вот так напрямую нефильтрованные в карб пускать. В довольно большого диаметра шланг планирую поместить путанку чтоб осадить маслянный туман. В самом низком месте можно присоединить отстойник для скапливающегося масла.Крыло от старинного М62
Сообщение отредактировал Алексей_Х - Понедельник, 05.08.2013, 20:28 |
6aCKeT6oJluCT |
Дата: Вторник, 10.09.2013, 23:51 | Сообщение # 14 |
Свердловская
Екб
Стаж: 2 года
На сайте с 12.07.2012 |
крыло от простого урала) убраны закрылки просто боковые
