  • Страница 2 из 2
Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Урал » Тюнинг мотоциклов Урал » стартер
стартер
Dragon Дата: Вторник, 22.01.2013, 19:05 | Сообщение # 26
а не проще ли такой поставить?
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 23.01.2013, 09:38 | Сообщение # 27
Цитата (Vepor)
можно много другого придумать
Вот мы и придумали.
Цитата (Vepor)
тазовский переделать
Нахер такое надо? biggrin
Vepor Дата: Среда, 23.01.2013, 12:01 | Сообщение # 28
Нижегородская
Выкса
Стаж: 2006г
На сайте с 21.01.2013
нахер, тазовский меньше, и работать будет лучше,  проще найти в магазаш, могу тысячи примеров привести,
от москвичей уже давно запы не продают, хотя щя много всего от иномарок можно подобрать, и под стартер тоже, в стандартную раму можно будет воткнуть
Dragon Дата: Среда, 23.01.2013, 12:07 | Сообщение # 29
Vepor, ну покажи хоть один пример?
Vepor Дата: Четверг, 24.01.2013, 00:22 | Сообщение # 30
Нижегородская
Выкса
Стаж: 2006г
фоток пока, нет, найду скину,
фотки стартера, с пластиной
Прикрепления: 5052723.jpg (97.1 Kb) · 9992383.jpg (123.1 Kb)
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 24.01.2013, 13:40 | Сообщение # 31
Vepor, от москвича 2141 не только от москвича фильтр идет.На некоторых вольво,шкодах,корейцах тоже такой же фильтр,один в один.Так что не проблема купить.У нас, во всяком случае.
Слушай,покажи мне такой фильтр от таза,а?От какой модели?Чтоб без ПЕРЕДЕЛОК установить его?От 2101-2109? Или от 10-го семейства?И каким образом будет лучше работать?Если так утверждаешь,значит есть основания?
zmei Дата: Пятница, 25.10.2013, 13:19 | Сообщение # 32
пензенская
никольск
Стаж: 5 лет
На сайте с 24.09.2013
люди подскажите  чкрчёж  как зделать винец для стартера  срочно
Добавлено (25.10.2013, 13:19)
и крепления тоже
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 25.10.2013, 13:31 | Сообщение # 33
Смотри на оппозит.ру.Также там я замечал в продаже целиком комплект для установки стартера,в районе 3-3.5т..Вроде от бурана что ли ставят...
Пашка190 Дата: Пятница, 25.10.2013, 13:56 | Сообщение # 34
Господа !!! Начали со стартера, а закончили фильтром. Непорядок. Давайте по существу заданного вопроса говорить.
Добавлено (25.10.2013, 13:56)
От пускового двигателя пд-10 подойдет?
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 25.10.2013, 14:19 | Сообщение # 35
Эх,я бы тоже стартер замутил..Да автокарб стоит,некуда ставить.. sad
Пашка190 Дата: Пятница, 25.10.2013, 16:18 | Сообщение # 36
АНДРЕЙ003, А сбоку никак?
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 25.10.2013, 19:37 | Сообщение # 37
Цитата Пашка190 ()
А сбоку никак?
Либо два карба и стартер,либо один карб,но без стартера.
Прикрепления: 3515159.jpg (139.6 Kb)
Пашка190 Дата: Пятница, 25.10.2013, 20:20 | Сообщение # 38
АНДРЕЙ003, А у Волка разве не сбоку стоит стартер? И вот эти две трубки что сбоку, Это что?
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 25.10.2013, 21:05 | Сообщение # 39
Пашка190, Фото с яндекса,трубки по видимому,с системой смазки связаны,не знаю....Ты пойми,стартер можно сделать и снизу.Только в не в гаражных условиях.У волка на кпп прилив для установки стартера есть,сделан в заводских условиях,литье.А на наших "прилив" приваривать надо аргоном.Для начала его изготовить еще надо:найти болванку,фрезеровать,точить,сверлить.Куча денег уйдет..И потом,сварка бесследно не пройдет,наверняка картер кпп поведет.А делать упрощенно,типа уголки,пластины прикрутить/приклепать,не покатит.Ненадежно и вид не тот.Поэтому умельцы пошли по наименее затратному пути,устанавливая сверху.Идеальное место.
Добавлено (25.10.2013, 21:02)
Может я неверно рассуждаю?тогда поправьте.Насчет взаимозаменяемости наших кпп и волчьей не знаю.
Добавлено (25.10.2013, 21:05)
Смотрю,Костя Samodel на сайт зашел,он то лучше меня про стартер знает.
Пашка190 Дата: Пятница, 25.10.2013, 21:33 | Сообщение # 40
АНДРЕЙ003, Судя по коленовалу, это не 650ка двиг. А скорее всего 750ка и трубки скорее всего штатные.
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 26.10.2013, 17:47 | Сообщение # 41
Нуууу..если ты по сквозь блок движка колено видишь....Я чисто по головкам шатунов,например, не смогу определить,2101 или 2108 шатун..Зачем тогда расспрашиваешь про то,как определить колено,китай или завод?Глянь пристально и поймешь. smile
Пашка190 Дата: Суббота, 26.10.2013, 18:10 | Сообщение # 42
А маховик от волка подойдет на 650ку?
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 26.10.2013, 18:36 | Сообщение # 43
Н сталкивался,не знаю.
BOSS Дата: Суббота, 26.10.2013, 22:26 | Сообщение # 44
Ха на видео грена такая каторую Диман продавал в точ точ =) перед родной а задняя часть заз. У меня такая же грена лижит буду её ставить =).
Dragon Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 10:15 | Сообщение # 45
Цитата BOSS ()
лижит
biggrin кого?
BOSS Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 13:05 | Сообщение # 46
Dragonbiggrin коробку.
Dragon Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 14:13 | Сообщение # 47
BOSS, зачем? у нее наверняка металлический привкус biggrin
Пашка190 Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 20:56 | Сообщение # 48
А мне еще предстоит такое дело smile
Stierlitz Дата: Среда, 21.01.2015, 10:48 | Сообщение # 49
Самарская
Тольятти
Стаж: 17
На сайте с 27.11.2014
Кому нужен комплект венец+крепление стартера пожалуйте сюда http://oppozit.ru/post_93212.html.
monstrik Дата: Пятница, 10.06.2016, 17:58 | Сообщение # 50
На сайте с 10.06.2016
smile
  • Страница 2 из 2
