ОПТИЧЕСКОЕ, микропроцессорное зажигание (Зажигание Сарумана)
Дата: Пятница, 10.02.2012, 19:23 | Сообщение # 26 |
все понял. Лохонулся чуть.)). Хотя немного не допер. "что значит для двух цилиндровых без распределителя? " у нас прерыватель тоже как бы распределитель... Или чего то не так понял? 2 штуки делать что ли?
Добавлено (10.02.2012, 19:23) -------------------------------------------....
Сообщение отредактировал Искатель - Пятница, 10.02.2012, 19:27 |
Дата: Пятница, 10.02.2012, 19:29 | Сообщение # 27 |
Искатель, Там написано Если Без распределителя то 2 схемы надо собрать на все 2 цилиндра а у нас как ты говариш прерыватель и есть распределитель тогда токо 1 схему А вы чё раньше про эту штуковину не знали ? |
Дата: Пятница, 10.02.2012, 19:48 | Сообщение # 28 |
ВОТО СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 10.02.2012, 19:55 |
medveda |
Дата: Пятница, 10.02.2012, 20:12 | Сообщение # 29 |
Quote (АНДРЕЙ003) коло 300 вольт импульс ВСЕГО Это много или мало? Quote (medveda) Можно и в ЛЕТУЧКУ собрать и монтажной пеной залить Ничего не понял,поясни популярно. это мало. летучка без платы делается как старые ламповые радио. Что мешает купить вазовские датчик хола и комутатор? http://motokontrol.ucoz.ru/publ/zazhiganie_mt/bezkontaktnaja_sistema_zazhiganija/zazhiganie_s_datchikom_kholla/8-1-0-4Добавлено (10.02.2012, 20:10) --------------------------------------------- работает и от 6 вольт.http://dnepromoto.com/elektro/shtorki-dlya-bsz/ Добавлено (10.02.2012, 20:12) --------------------------------------------- контакты-зло. вожу как резерв будильник пм 302 |
Дата: Пятница, 10.02.2012, 20:33 | Сообщение # 30 |
medveda, Его надо покупать а это сам спояил и всё ) |
Дата: Суббота, 11.02.2012, 19:50 | Сообщение # 31 |
Quote (BOSS) А вы чё раньше про эту штуковину не знали ? Впервые увидел. |
Дата: Суббота, 11.02.2012, 23:33 | Сообщение # 32 |
АНДРЕЙ003, ну по идее кому как попадает ) просто мне на глаза попала эта схема и я решил проверить в действии )) |
medveda |
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 14:18 | Сообщение # 33 |
CDI -зажига (тюменьская типа) слона убивает. Добавлено (12.02.2012, 14:18) --------------------------------------------- http://forum.dnepromoto.com/zazhiganie-b14/tranzistornoe-zazhiganie/15/
Severo |
Дата: Пятница, 17.02.2012, 22:28 | Сообщение # 34 |
Калуга_city
На сайте с 25.01.2012 |
_челс, Саурон разве не тему толкает :? По мне так надо узнать кто ставил,как себя это всё ведет. Любую мотивацию и продвижение в нашу сторону,по моему,надо поддерживать (а отечественное тем более!) Весной опробую систему надеюсь, отпишу результаты.Надеюсь, не я один)) А по поводу цены,думаю парень просто подошел к этому серьезно,дабы не похоронить свою идею и проект из за качества.Цена спадет если проект будет востребован. |
Дата: Вторник, 22.05.2012, 11:22 | Сообщение # 35 |
Quote (BOSS) ТРАНЗИСТОРНАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ В нашей стране эксплуатируется большое количество мотоциклов, оборудованных простейшей контактной системой зажигания, которая не обеспечивает достаточно надежной работы двигателя, требует постоянного ухода и регулировки. Наличие в топливе масла (двухтактные двигатели) и большой расход масла четырехтактными двигателями тяжелых мотоциклов способствуют интенсивному нагарообразованию, что повышает требования к искрообразованию. Промышленные системы 'электронного зажигания к мотоциклам с бортсетью постоянного тока не выпускаются. Многие владельцы мотоциклов пытаются своими силами изготавливать системы электронного зажигания. Хотелось бы предложить простую схему контактно-транзисторного зажигания, которую вполне можно изготовить самому. Она пригодна для всех мотоциклов с бортсетью постоянного тока. С успехом можно использовать и на автомобилях. Данная система разгружает контакты прерывателя от электроэрозийного износа, увеличивает мощность искры на 50% на пусковых оборотах и на 15% в диапазоне рабочих оборотов. Значительно улучшается стабильность момента возникновения искры. При этом срок службы контактов прерывателя становится практически неограниченным, а обслуживание системы зажигания - минимальным. Все это обеспечивает надежный пуск двигателя, увеличение, мощности и улучшение его топливной экономичности. Увеличение мощности искры и стабилизация момента искрообразования обеспечивается за счет отсутствия электродуги на контактах прерывателя. Дополнительно, в отличие от аналогичных устройств, сохраняется работоспособность при больших отклонениях напряжения бортовой сети. При замыкании контактов прерывателя открывается транзистор VТ1, по цепи R3, VТ1, R4 протекает ток базы транзистора VТ2, величина которого определяется напряжением стабилитрона VD1 и номиналом резистора R3. Базовый ток должен быть достаточным для надежного открывания транзистора VТ2, при этом по катушке зажигания протекает ток. При размыкании контактов прерывателя транзисторы VТ1 и VТ2 закрываются и накопленная в катушке зажигания энергия передается на свечу зажигания. Конденсатор С1- определяет крутизну нарастания напряжения на катушке зажигания. Резистор R2 задает ток через контакты прерывателя. Резисторы R1 и R4 обеспечивают надежное закрывание транзисторов VТ1 и VТ2. ДЛЯ двухцилиндровых двигателей (без распределителя) необходимы две такие системы.В скобках указаны номиналы резисторов R2 и R4 для варианта с шестивольтовым электрооборудованием. Транзисторы следует устанавливать на радиаторах (пластина алюминия размером 80х50х4 мм), и они должны быть хорошо изолированы.Подключение системы производить в соответствии Quote (BOSS) ДЛЯ двухцилиндровых двигателей (без распределителя) необходимы две такие системы Занялись этой схемой.Непонятно мне одно.Для ДВУХцилиндрового двс (в частности,днепр) нужно две таких схемы что ли?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 22.05.2012, 11:22 |
Дата: Вторник, 22.05.2012, 19:48 | Сообщение # 36 |
АНДРЕЙ003, Читать надо лучше там всё написано. Quote (АНДРЕЙ003) ДЛЯ двухцилиндровых двигателей (без распределителя) необходимы две такие системы Без распределителя, а у тебя ведь один провод от прерывателя выходит ? . значит одну , так если подумать куда вторую цеплять ??? . |
Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 21:20 | Сообщение # 37 |
Quote (BOSS) так если подумать куда вторую цеплять ??? . логично.Добавлено (10.06.2012, 21:20) --------------------------------------------- Сварганили эту плату.Сегодня подцепили.Еле завелся и начал стрелять на оборотах.Почему то сразу сгорел резистор(не знаю какой.)Сняли,оставили все по старому.В чем причина,интересно? |
Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 23:18 | Сообщение # 38 |
АНДРЕЙ003, номиналами не ошибся случайно? |
Дата: Понедельник, 11.06.2012, 09:56 | Сообщение # 39 |
Quote (АНДРЕЙ003) .Почему то сразу сгорел резистор Уточню:стабилитрон сгорел.Я не шарю,это со слов сына. |
Дата: Понедельник, 11.06.2012, 11:41 | Сообщение # 40 |
АНДРЕЙ003, Может он его не правильно припояили не в ту полярность и не сгорел ли транзистор ? пусть проверит всё может он полярность напутал не только питание но и как устанавливал детали в схему может наоборот сделал ? +) и делал он её на печатке или просто проводками ?
Добавлено (11.06.2012, 11:37) --------------------------------------------- пусть проверит вот номиналы пусть найдёт там имено этот там написано где какой выход. http://ra4a.narod.ru/portal/vd11.htm
Добавлено (11.06.2012, 11:41) --------------------------------------------- 2C133A там написано у выхода у стабилитрона : катода. голубая полоса. y анода черная полоса. вот так =), и правильно ли припояил он транзисторы ? .
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 11.06.2012, 11:42 |
medveda |
Дата: Понедельник, 11.06.2012, 18:44 | Сообщение # 41 |
чё вы заморачиваетсь-6льтовый генератор даёт 14 вольт,достаточно натянуть сильнее пружину реле напряжения-точим шайбу на шторку у токаря и ставим вовазовское зажигание с датчиком холла. Добавлено (11.06.2012, 18:44) --------------------------------------------- Сарумановское зажигание приказало долго жить на днях.  |
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 15:50 | Сообщение # 42 |
medveda, я конечно не мерял но чет странно... Это че 6v генератор может выдавать 14v ? Если так то действительно дело в замене релерегулятора и потребителей. Но что то слабо верится... |
medveda |
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 17:17 | Сообщение # 43 |
мамой кллянусь -наездил ужо более 1000 км всё прекрасно работает. зажига ваз без автомата опережения-пинает в ногу , катушка 6 вольтовая. поставил сигналку и дудку..
medveda |
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 17:19 | Сообщение # 44 |
дудка жрёт много..
Dragon |
Дата: Среда, 29.08.2012, 12:33 | Сообщение # 45 |
спаял я эту схему, мне нравится! очень! мотоцикл стал более резво заводится, обороты более резво набирать. P.S. могу спаять на заказ) |
major7666 |
Дата: Среда, 29.08.2012, 12:55 | Сообщение # 46 |
Пензенская область
Пенза
Стаж: 1
На сайте с 25.07.2012 |
BOSS. инструкция подключения не до конца написана. Как подключать сие устройство? Добавлено (29.08.2012, 12:55) --------------------------------------------- Dragon как подключал? опиши. И покажи фото, что получилось. |
Dragon |
Дата: Среда, 29.08.2012, 13:18 | Сообщение # 47 |
у вас печатная плата? или собирали навесом? я могу кинуть свой вариант платы. Добавлено (29.08.2012, 13:18) --------------------------------------------- посмотрите 28 пост |
major7666 |
Дата: Среда, 29.08.2012, 13:18 | Сообщение # 48 |
Пензенская область
Пенза
Стаж: 1
Кидайте свой. Я по образу и подобию постараюсь сделать. |
Dragon |
Дата: Среда, 29.08.2012, 13:19 | Сообщение # 49 |
или 11 пост |
Dragon |
Дата: Среда, 29.08.2012, 13:28 | Сообщение # 50 |
у меня плата в формате .lay, кидаю просто фото, без подписей. Добавлено (29.08.2012, 13:28) --------------------------------------------- могу сделать на заказ
