Куплю муфту кардана
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 15.06.2011, 11:46 | Сообщение # 1
Куплю эластичную муфту кардана.Только оригинал!Китай товар не предлагать!!!Мне его хватило ровно на 70 км.
капалыч Дата: Среда, 15.06.2011, 12:43 | Сообщение # 2
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010
лежит муфта - взял 2 сразу, сотни 400 нормально езжу-предидущая из той же партии на тысячу износилась - кардан вылетел кольца не натянул а так норм работает...90р стоит у нас
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 15.06.2011, 17:04 | Сообщение # 3
У нас 120.Продавец сам не скрывает- полное г...но.Там не резина,а черт те что.И китайцами воняет biggrin
yevgeniy94 Дата: Среда, 15.06.2011, 20:59 | Сообщение # 4
На сайте с 07.06.2010
Quote (АНДРЕЙ003)
И китайцами воняет
biggrin biggrin biggrin
капалыч Дата: Среда, 15.06.2011, 23:07 | Сообщение # 5
Стаж: июнь 2010
мляя пацаны..наеб..сегодня снял от нечего делать-сальник на коробке менял, заодно глянуть решил..как она еще держалась - я удивлен...у них по ходу ресурс по 400 км и выбрасывать..я в шоке и злой..поставил запаску..надо придумать железный вариант.
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 16.06.2011, 06:59 | Сообщение # 6
Я продумываю вариант самопала...Если не найду оригинал.Либо из толстой транспортерной ленты вырезать,либо из части протектора к-700(трактора),либо из отбойников рессор грузовых авто искать что нибудь подходящее.Проблема в этом.А еще в том,как отверстия делать.Все таки точность нужна определенная,иначе кардан бить будет.А резина не металл,ее трудно точно просверлить.
капалыч Дата: Четверг, 16.06.2011, 10:54 | Сообщение # 7
Стаж: июнь 2010
да..надо найти реину подходящую и инструмент для ее точной обработки...я где то видел - металлом соединили как на кардане - так же точно..не помню на каком форуме..
Диман Дата: Четверг, 16.06.2011, 14:24 | Сообщение # 8
Караганда
Стаж: 6 лет
На сайте с 01.10.2010
Резину перед тем как сверлить, лучше наметить место сверления раскалённым шилом, тогда сверло войдёт в точно намеченное место и отверстие получиться ровным.
yevgeniy94 Дата: Четверг, 16.06.2011, 16:14 | Сообщение # 9
Диман, Полностьб согласен...
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 23.06.2011, 19:37 | Сообщение # 10
Придумывать-это одно,а кто предложит оригинал?Вот в чем вопрос!
yevgeniy94 Дата: Суббота, 25.06.2011, 10:11 | Сообщение # 11
АНДРЕЙ003, я бы тебе прделожил поставить ШРУС, но нём меньше шума и износостойкий!
Прикрепления: 9568913.jpg (109.7 Kb)
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 25.06.2011, 13:28 | Сообщение # 12
Quote (yevgeniy94)
У него свои минусы.Основной-возрастает ударная нагрузка на сцепление.
Добавлено (25.06.2011, 13:28)
yevgeniy94,и еще.Чтобы поставить шрус,необходимо переделывать задн.вилку,иначе он просто не встанет вместо муфты.Размеры не дадут.
yevgeniy94 Дата: Суббота, 25.06.2011, 15:49 | Сообщение # 13
АНДРЕЙ003, Я это знаю, но на счёт ударной нагрузки я непонимаю..
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 25.06.2011, 16:17 | Сообщение # 14
Quote (yevgeniy94)
Хоть это не по теме,но скажу.Муфта эластичная,так?При движении мото иногда возникает "автоколебательный режим",т.е.мото как бы движется рывками.Часто такое бывает на проселке.Так вот,муфта своей резиновой частью как бы сглаживает эти колебания.Шрус это не в состоянии сделать и поэтому все эти рывки и дерганья передаются на диски сцепления.Я не думаю,что это придаст им долговечность.Тем более,что там нет демпфирующих пружин.Если и ставить шрус,то необходимо переделать сцепу под диск от москвич-408.А если оно у меня зае...сь,смысл переделки?!?!?Если не прав,поправьте меня.
Добавлено (25.06.2011, 16:17)
Я думаю,чтобы продолжить дискуссию,надо открыть соотв. тему в разделе "Ходовая,кпп..."А здесь раздел "куплю".За флуд админ нас не погладит по головке.
yevgeniy94 Дата: Суббота, 25.06.2011, 17:49 | Сообщение # 15
АНДРЕЙ003, =) я всё понял
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 27.06.2011, 19:27 | Сообщение # 16
Тема остается актуальной!!!
yevgeniy94 Дата: Понедельник, 27.06.2011, 22:13 | Сообщение # 17
АНДРЕЙ003, Ну, да... biggrin
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 21:32 | Сообщение # 18
Не знаю,решилась ли проблема....Сегодня вечером купил у мужичка .Он спросил:какая нужна,надежная или...?Ответ мой вы знаете,думаю?Короче он дал муфту.Нулевую.Made in USSR.г Балхаш.Цена 3 рубля(так и написано было!!!!)!.По виду,запаху и качеству не чета китайской,однозначно.Завтра буду испытывать.. hello
yevgeniy94 Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 22:26 | Сообщение # 19
АНДРЕЙ003, Удачи в испытании!!!
