Нужна помощь.
masanya130 Дата: Суббота, 28.01.2012, 16:36 | Сообщение # 1
На сайте с 28.01.2012
Здравствуйте господа оппозитчики.Я в ураловоды записался недавно,поэтому расскажу все с самого начала.Дело было летом,у друзей появились свои мотоциклы и я вспомнил про дедовский урал.Ездил он последний раз 2 года назад,отец поехал на рыбалку,приехал на одном цилиндре.С этого момента урал стоял в гараже.Решил я его сделать с помощью опытного мужика. сняли цилиндры поменяли прокладки,кольцо(маслосъемное,остальные норм были) Собрали все ок.Поставили новые свечи нету искры.Тут мужик меня бросил,сказал мол в проводке я не секу и в зажигание лезть не собираюсь.Мучался недели 2 искра начала появляться,но с перебоями.Кстати у урала ни одна лампочка не работала,когда снял бак , начал гореть поворотник,подсветка спидометра и бибикалка заработала.После 2-х недельный мучений появилась искра (не сильная но постоянная),появилась отдача,схватывать стал(радости не было предела).затолкал в гараж пошел за бензином(все использовал,и карбы текли).Прихожу значит радостный заливаю бензин ,дергаю один раз схватил и все,пропала искра. И все по новой.и еще такое ощущение .что бензин дальше карбов(к65) не поступает.Вот собственно и все.Буду очень благодарен за помощь и мысли по починке.
BOSS Дата: Суббота, 28.01.2012, 17:08 | Сообщение # 2
masanya130, всё просто кишку по эксплуатации Урала найди и по ней всё делаеш ...
Bladimir Дата: Суббота, 28.01.2012, 18:44 | Сообщение # 3
Читинская
Чита
Стаж: 5
На сайте с 16.11.2011
Ну во первых:просмотри проводку под баком,гдето коротит!во вторых,зачисть контакты зажигания,поменяй кондецатор,и поменяй катушку зажигания,высоковольтные провода и наконечники.Желательно с помощью тестера прозвонить проводку.И еще,как горят лампы?ярко или тускло?
masanya130 Дата: Суббота, 28.01.2012, 19:13 | Сообщение # 4
Bladimir, лампы вообще не горят, только поворотник,но он довольно ярко горит
Прикрепления: 1355564.jpg (149.7 Kb)
Bladimir Дата: Суббота, 28.01.2012, 19:38 | Сообщение # 5
Читинская
Чита
Стаж: 5
А почему не горят?сделай так!возьми провод от + акамулятора кинь на катушку,перед этим отцепи другой провод.а - прицепи к массе и попробуй завести.
Добавлено (28.01.2012, 19:38)
masanya130 Дата: Суббота, 28.01.2012, 19:53 | Сообщение # 6
Bladimir, сейчас нету возможности,мотоцикл на даче. а лампы уже давно не горят по какой причине не знаю.
BOSS Дата: Суббота, 28.01.2012, 20:43 | Сообщение # 7
masanya130, у меня странно согрело сразу 2 лампы я думал проводка а это лампы )
Искатель Дата: Суббота, 28.01.2012, 20:59 | Сообщение # 8
эх блин..тяжелый случай. В помощь мануал(книга) Котова, или другого автора поиск гугл и наш сайт. Начинай все регулировать заново по книге или в поиске ищи. Проверь зазоры в клапанах. Зазор в контактах зажигания, Отрегулируй момент зажигания.
masanya130 Дата: Суббота, 28.01.2012, 21:28 | Сообщение # 9
Искатель, можно поподробнее про момент зажигания и зазоры в клапанах?
BOSS Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 01:23 | Сообщение # 10
masanya130, блин сказано книга .... в книге все есть скачай почитай и всё оки доки ....
если надо ссылка на руководство
http://bike-ru.ucoz.ru/load/motocikly_ural_modeli_imz_8_103_10_i_imz_8_103_40/5-1-0-17
всё ... smile
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 29.01.2012, 01:24
masanya130 Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 01:31 | Сообщение # 11
BOSS, спасибо
Bladimir Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 04:17 | Сообщение # 12
Читинская
Чита
Стаж: 5
Когда будет возможность,напишешь.
Добавлено (29.01.2012, 04:17)
BOSS Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 15:18 | Сообщение # 13
masanya130, советую распечатать =)
