Помогите
redis Дата: Вторник, 08.06.2010, 11:47 | Сообщение # 1
СПБ
На сайте с 08.06.2010
Купил себе мотоцикл днепр
на левоv цилиндре компрессия 5 очков на правом 7
на левом цилиндре проблема с клапаном,нуждается замена седла
могли бы подсказать где можно найти для впускного клапана седло или от чего могло бы оно подойти?
Samodel Дата: Вторник, 08.06.2010, 12:58 | Сообщение # 2
За всё время ни разу не видел в продаже ремонтные клапанные сёдла на наши оппозиты! smile Тебе дешевле будет заказать новое седло токарям или найти ещё одну б/у головку на ремонт.
redis Дата: Вторник, 08.06.2010, 13:13 | Сообщение # 3
СПБ
на урал есть а на днепр нема..(
да мне срочно нужно..,(
Samodel Дата: Вторник, 08.06.2010, 13:21 | Сообщение # 4
Днепр теперь иномарка! biggrin Тогда даже не знаю чем тебе помочь. Что-нибудь похожее ты может и найдёшь, да вот только без токарнофрейзерных работ вред ли поставишь... Ищи другую голову. Это будет самое быстрое.
redis Дата: Вторник, 08.06.2010, 13:34 | Сообщение # 5
СПБ
да уже другой выход нашёл
мне голову отдают только там косяк в том что крепление под карб другое ,а переходники продаются.)
Samodel Дата: Вторник, 08.06.2010, 13:59 | Сообщение # 6
Только смотри, чтобы головы одинаковые были. И рассояние от головок до карбов (толшина переходника) желательно тоже.
redis Дата: Среда, 09.06.2010, 12:46 | Сообщение # 7
СПБ
Да спс.)
Да переходничёк то тоненький.)так что надеюсь всё будет отличноо.)[color=yellow]
Samodel Дата: Среда, 09.06.2010, 19:53 | Сообщение # 8
Тогда удачи! biggrin
Relent27 Дата: Понедельник, 05.07.2010, 11:34 | Сообщение # 9
Тверская обл
Осташков
На сайте с 25.06.2010
подскажите, у меня на одной головке обозначение МТ 80150301 а на другой МТ801502 . искал в книжках нигде про вторую головку ничего не сказано wacko на первой у меня впускной клапан с выемкой а выпускной ровный! а на второй головке оба клапана с выемкой wacko подскажите, будет ли работать мотоцикл с этими головками?или нужно искать одинаковые???
Kosiak Дата: Вторник, 06.07.2010, 22:56 | Сообщение # 10
На сайте с 16.06.2010
Работать будет,но не долго cry ,будет прогарать один поршень по тому что разные камеры сгорания. Поменяй если есть возможность выпускной клапан с выемкой на простой (ровный). Головки видно с разных движков,или разные года изготовления. Удачи!!! cool
Relent27 Дата: Среда, 07.07.2010, 19:17 | Сообщение # 11
Тверская обл
Осташков
Kosiak, спасибо)))
Diesel Дата: Воскресенье, 18.07.2010, 19:39 | Сообщение # 12
Липецк
На сайте с 18.07.2010
Помогите пожалуйста! Купил пару дней назад Днепр МТ 1036. Опыта эксплуатации опозитов нет, ездил на ИЖе и на машине. Проблема в следующем: работает с перебоями левый цилиндр, фактически нормально работает только правый. Думал дело в карбюраторе, но чистка ничего не дала. Клапана отрегулированны нормально, компрессия есть, свеча норм. искра есть. Какая может еще быть причина?
Bolik210 Дата: Суббота, 24.07.2010, 11:29 | Сообщение # 13
Воронежская обл
Бутурлиновка
На сайте с 24.07.2010
Люди, кто знает, помогите, не могу провернуть движок с ножки, сам двигатель перебрал, думал коленвалу хана, но тот в порядке. Двигатель новый, не прошел обкатку!
Kosiak Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 12:26 | Сообщение # 14
Diesel, попробуй на левом цилиндре прижать трубку воздухазаборника
Добавлено (25.07.2010, 09:26)
Bolik210, Мот давно стоит? Коробка работает,может кикстартер захряс? Или для начала сымай цилиндры и пробуй ворочать
Diesel Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 13:38 | Сообщение # 15
Липецк
Kosiak, в общем разобрался. Поменял местами карбюраторы, беда повторилась на другом цилиндре. После детального осмотра карбюратора оказалось что отсутствует воздушный жиклер (карбюратор К 301) в левом карбе. Поставил жиклер и все нормально. Скорее всего это результат халатного отношения к мотоциклу предыдущего хозяина.
Добавлено (25.07.2010, 10:38)
Bolik210, возможно что туго ходят поршни в цилиндрах. Масло пробовал в цилиндры заливать? Если ход есть, но в какой то момент поршень упирается, то возможно неправильно выставлен механизм газораспределения ( если свечи вкручены ). Иди от простого посмотри механизм кикстартера.
Kosiak Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 23:47 | Сообщение # 16
Diesel, всякое бывает,я когда касик у пацана забирал там масла даже в движке не было,а он ездил. biggrin Удачи!!!
Samodel Дата: Вторник, 03.08.2010, 23:24 | Сообщение # 17
Bolik210, в чём была причина переборки и что менял? Куда вообще лазил?
