Зажигание
motyl365 Дата: Вторник, 31.05.2011, 08:55 | Сообщение # 1
уссурийск
На сайте с 31.08.2010
Если снимал катушку, то нужно ли по новой выставлять зажигание?
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 31.05.2011, 11:47 | Сообщение # 2
Если снимал- ставил только катушку,то думаю,нет смысла переустанавливать зажигание.Только если до этого не сбивал,конечно.
motyl365 Дата: Вторник, 31.05.2011, 12:22 | Сообщение # 3
уссурийск
А если сначала катушку, а потом крышку целиком,чтоб до центрифуги добраться?
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 31.05.2011, 13:14 | Сообщение # 4
Не надо.Почитай в разделе "двигатель" -обслуживание центрифуги.Там я описывал весь процесс.Может,пригодится.
disel0794 Дата: Вторник, 31.05.2011, 16:18 | Сообщение # 5
Стаж: 1 год
На сайте с 26.07.2010
Если ты не трогал зажигание на крышке, и поставил кулачки правильно, как стояли, ничего регулировать не надо!
