Искра
Репа Дата: Суббота, 07.11.2009, 17:40 | Сообщение # 1
На сайте с 07.11.2009
Народ проблема такая. У меня есть днепр (отстоял правда без движения порядка 9 лет) дак вот проблема в том, что нет искры, ставили уже разные бабины, всё одно на прямую если отвёрткой подковырять искра есть, а так вообще искры нет. А да ещё забыл: у меня реле на зарядку аккумулятора нет, из за этого быть может нет искры?!
UraLDnepr Дата: Суббота, 07.11.2009, 21:46 | Сообщение # 2
Координатор
Группа: Администраторы
На сайте с 11.09.2008
Не очень понятно где именно вы "ковыряете" отверткой чтоб была искра. И еще, цела ли проводка, правильно ли все подсоединено?
Репа Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 09:55 | Сообщение # 3
НУ кароче сверху стоит катушка! А под ней не помню как называется вроде зажигание и вот там открываешь какую то железку тогда искра бьёт на прямую. Проводка норм ну как мне сказали. А насчёт подсоединения вроде всё правильно нет только реле на зарядку
Kuzya Дата: Четверг, 18.03.2010, 23:13 | Сообщение # 4
На сайте с 16.03.2010
Реле на зарядку и бобина-это две разных цепи и работают независимо друг от друга.А в той железке под бобиной есть кулачки-контакты,почисти их ме-е-е-елкой наждачкой,потом тщательно продуть нужно.И проверь зазор между ними(кулачками),может,его совсем нет или наоборот он слишком большой.
disel0794 Дата: Среда, 28.07.2010, 09:09 | Сообщение # 5
Стаж: 1 год
На сайте с 26.07.2010
у тебя случайно сальник на распредвале не бежит? surprised а то если зажигание в масле, то искры не будет помоему dry .. По крайней мере мне так сосед сказал biggrin
Kosiak Дата: Среда, 28.07.2010, 20:03 | Сообщение # 6
На сайте с 16.06.2010
Репа, а лучше вообще перебери движок минимум с заменой всех сальников и колечек и кпп
Samodel Дата: Среда, 04.08.2010, 00:06 | Сообщение # 7
Репа, мат часть тебе поможет! biggrin Открываешь мануал по мотоциклу и смотришь из чего состоит система зажигания и как её регулировать. А если будешь тыкать отвёрткой в железяку - твой несчастный байк точно никогда не поедет. Он просто обидется! biggrin
