СЛЫШЕН СТУК В ЦЕЛИНДРЕ
smertnoi Дата: Вторник, 29.03.2011, 19:10 | Сообщение # 1
Стаж: 5
На сайте с 29.03.2011
Здравствуйте! у меня такая проблема, я купил новую поршневую С, кольца нормального ремонта, палец, всё поставил как надо, постави целиндр без головки прокрутил заводилкой слышен стук в областе целиндра когда доходит до верхней мёртвой точьки. Ставлю обои головки завожу слышен стук с правого и левого целиндра. ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА. ЗАРАНИ СПАСИБ
alekseiyamov Дата: Вторник, 29.03.2011, 19:57 | Сообщение # 2
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
На сайте с 14.03.2011
Если это стук,то возможно что в цилиндре есть приличная выработка (в верхней части цилиндра ступенька от старого поршня ) и когда поршень доходит до этого места происходит удар,но для уверенности лучше снять цилиндр и посмотреть есть ли какие то повреждения на поршне
