НОВОЕ ОПЕРИЖЕНИЕ.
MASTER Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 10:12 | Сообщение # 1
кемеровская
прокопьевск
На сайте с 22.01.2011
КУПИЛ НОВОЕ ОПЕРИЖЕНИЕ ПОСТАВИЛ ВЫСТОВИЛ ВСЕ ПРАВИЛЬНО
1.НАШЕЛ МЕРТВУЮ ТОЧКУ НА МОХОВИКЕ
2.ВЗЯЛ КЛЮЧЬ НА ДЕСЯТЬ ПРИИЛИПИЛ К КОТУШКЕ КРУТИЛ ЗОЖИГАНИЕ НУ ВСЕ СДЕЛАЛ КАК НАДО КЛЮЧ В КОНЦЕ ПАДАЕТ.
НО ПОЧЕМУ ОН НА ХОЛОСТЫХ ГЛОХНЕТ И ЧИХАЕТ, А НА ХОДУ ХОРОШО РАБОТАЕТ.
Samodel Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 13:38 | Сообщение # 2
Что подразумеваешь под опережением? Вообще, это процесс, а не дивайс. У тебя, как я понял, это автомат опережения в сборе с грузиками и эксцентриком? Если так, то может быть не совсем "ровный" эксцентрик. Попробуй выставить зажигание ещё раз. Начни с зазора на контактах, потом проверь опережение. Если всё нормально, а сбои будут продолжатся, попробую немного изменить опережение в ту или иную сторону.
MASTER Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 16:18 | Сообщение # 3
кемеровская
прокопьевск
да ты правильно понил! но я раз сто ево выставлял и толку ни какова.
Alex_32 Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 16:35 | Сообщение # 4
р. Бурятия
с. Шаралдай
На сайте с 25.12.2010
А перебоит один цилиндр или оба?
