Цилиндра
G_A_V_R Дата: Вторник, 14.12.2010, 14:15 | Сообщение # 1
Астраханская Область
АСТРАХАНЬ
На сайте с 14.12.2010
Помогите)))) поставил новые поршня ,кольца,пальцы на урал собрал завел без холодный обкатки некоторое время двигатель грелся равномерно но потом левый цилиндр почти не греется а правый кипит.почему так ??????? до этого менял все было хорошо ??? cry и греется сильно не цилиндр а головка со стороны выпускного клапана . А перед этим на этом клапане согнуло штангу и был перегрев двигателя??? cry
Диман Дата: Вторник, 14.12.2010, 16:39 | Сообщение # 2
Караганда
Стаж: 6 лет
На сайте с 01.10.2010
Проверь зазоры клапанов, возможно ещё карбюратор богатит смесь, проверь зажигание.
G_A_V_R Дата: Среда, 15.12.2010, 18:04 | Сообщение # 3
АСТРАХАНЬ
поставили на ту головку которая грелась новые клапана собрал теперь греются оба цилиндра одинаково но все равно при нагреве движка встает но интересно то что когда встает при нагреве цилиндра не сильно горячие а головки обе кипят???????????? dry
Добавлено (15.12.2010, 18:04)
карбюратор и зажигание в норме.
капалыч Дата: Среда, 15.12.2010, 20:16 | Сообщение # 4
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010
нормально..притираеться поршневая новая..один больше тре другой меньше.
G_A_V_R Дата: Четверг, 16.12.2010, 18:47 | Сообщение # 5
АСТРАХАНЬ
wacko А почему головки то греются а не цилиндра Может быть из за того что не правильно притёрты клапана??? wink
al Дата: Четверг, 16.12.2010, 21:10 | Сообщение # 6
Головки и должны грется сильнее, т.к. через них происходит выхлоп. А если зажигание поздновато, смесь богаче чем надо, или бензин с высоким октановым числом, то в головке происходит догорание топлива.
