ГРМ
Tury Дата: Суббота, 11.12.2010, 14:20 | Сообщение # 1
Вологодская
Череповец
На сайте с 09.12.2010
Кто знает, если перепутаны шестерни или имеется вынос ГРМ, будет ли двигатель работать или заводиться?
Samodel Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 01:18 | Сообщение # 2
Что значит "перепутаны шестерни и имеется вынос ГРМ"? Перепутаны КАК? И вынос КУДА? biggrin По-подробнее пожалуйста.
Tury Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 14:44 | Сообщение # 3
Вологодская
Череповец
По-порядку: значит на моем Урале такая фигня, на холостых работает около дела, но зажигание повернуто до упора по часовой стрелке, т.е. самое раннее, первые метров 200 едет и тянет хорошо, но потом левый цилиндр не слушается вообще никакой регулировки, даю остыть, повторяется.
Смотрел систему питания, новое зажигание, регулировал карбюраторы (К-65Т), регулировал зазоры клапанов на холодном двигателе, а правый цилиндр работает нормально, но если ставлю зажигание "позже", падают обороты, не тянет.
Что за напасть?
Samodel Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 22:07 | Сообщение # 4
Инетересный трабл. smile Попробуй заменить эксцентрик зажигания и выставить правильно зазор на контактах (подробно в мануале по оппозитам). Это тебя должно спасти от "зажигание до упора". По-поводу одного цилиндра, попробуй начать с самого простого - прочисти краник biggrin . Не поможет - смотри дальше поэтапно: карбюраторы (всё должно быть синхронно), клапана (может пережимать "на горячую"), проверь компрессию на прогретом двигателе на обеих цилиндрах. Если разница будет большой (1атм и выше) - 90% проблемы с закрыванием клапанов. Если ничего не поможет - лезь в ГРМ, начиная с правильности установки меток.
Tury Дата: Понедельник, 13.12.2010, 17:50 | Сообщение # 5
Вологодская
Череповец
Вчера снял головку левого цилиндра, осмотрел клапана: впускной около дела, в выпускной с выносом (люфт в направляющей клапана, соответственно и седло испорчено, т.е. фаска - набило в сторону).
В общем я думаю основная причина в этом. Решил подо подобрать и покупать новую головку в сборе притереть клапана на ней.
Что посоветуете?
