Коробка
Сова Дата: Вторник, 07.12.2010, 01:13 | Сообщение # 1
Смоленская
Смоленск
Стаж: 6лет
На сайте с 07.12.2010
Пацаны какая лучше коробка днепр урал?
Kosiak Дата: Вторник, 07.12.2010, 01:29 | Сообщение # 2
На сайте с 16.06.2010
Сова, Днепровская однозначно, стоит полуавтомат сцепления,задняя передача и мягче работает. Но Ураловскую проше прокачать,типо 5 передачу или шестерни скоросные найти.
Сова Дата: Вторник, 07.12.2010, 01:44 | Сообщение # 3
Смоленская
Смоленск
Стаж: 6лет
Я тут думаю 5 попробовать сделать есть станок но нет схемы. Схему скиньте у кого есть
Kosiak Дата: Вторник, 07.12.2010, 01:47 | Сообщение # 4
Сова, Жди мож есть у кого.
dist Дата: Вторник, 07.12.2010, 14:57 | Сообщение # 5
Ставрополь
На сайте с 25.11.2010
Сова, в сети не искал???
Samodel Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 02:01 | Сообщение # 6
Сова, а шестерни после изготовления как обрабатывать будешь? У заводских поверхностый слой цементирован (не путать с раствором для кладки кирпичей! biggrin ). Мне когда внутреннее отверстие шестерни от 1-й передачи ураловской КПП с задней передачей растачивали под вал от КПП М-62 (была такая необходимость), сломали 3!!! резца. А это была просто расточка. Подумай хорошенько, сможеш ли обработать потом свои зубья так, чтобы они не обломались при первом выезде.
Сова Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 00:37 | Сообщение # 7
Смоленская
Смоленск
Стаж: 6лет
Завод под рукой любой метал расточим если сильно каленый его можно также смегчить. Если не ошибаюсь закаливаешь после сразу резку в воду пару единицу падает как раз под рассточку И ЦИМЕНТА СНИМИТ. Все делается!
taren Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 00:46 | Сообщение # 8
Новгородская область
Великий Новгород
Стаж: 2
На сайте с 17.01.2011
Quote (Kosiak)
А задняя только на днепровской коробке? Или на ураловской тоже есть?
MASTER Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 07:48 | Сообщение # 9
кемеровская
прокопьевск
На сайте с 22.01.2011
Quote на ураловской коробке тоже есть задняя.
Добавлено (23.01.2011, 07:48)
мне кажется ураловская каробка лучше она будет по скоростнее а днепровская лучше по грези идет она тихоходная.
Еслив кто хочет урал делать для гонок рекомендую ураловскую коробку она скорость быстрей развивает.
Сообщение отредактировал MASTER - Воскресенье, 23.01.2011, 07:54
Samodel Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 12:30 | Сообщение # 10
MASTER, передаточные отношения КПП на Урале и на Днепре одинаковые!!! И одна из них не может быть тихоходнее или скоростнее другой, если только не переделывалась самостоятельно! Исключение могут составить только современные КПП, устанавливающиеся на Урал-Волк и Урал-Вояж. Там передаточные отношения изменены.
Изучай мат.часть! Иногда полезно. biggrin
Добавлено (23.01.2011, 12:30)
taren, на Уралвоских КПП задняя передача появилась только с годов так 80-х. Если я не ошибаюсь, с М-67. До этого на ирбитских мотоциклах задней передачи не было.
