Замена поршневых колец. Последствия
kazak8raz Дата: Среда, 18.08.2010, 01:09 | Сообщение # 1
На сайте с 02.06.2010
Здорово всем уралистам!
Сильно не пинайте, т.к. пока в мото новичек
Ситуация произошла такая.
Начал жрать довольно много масла, и иногда бывал черный(синеватый) дым из глушителя. По совету одного приятеля, заменил поршневые кольца. Когда снимал старые, разницы в диаметрах и износе не заметил, ну, думаю, зря что ли цилиндры разбирал - поставил новые кольца.
В результате появился белый дым из глушака при заводке и прогазовке движка. В книжке читал - белый дым - значит изношены поршевые кольца, но я их только поменял. Можете объяснить причину этого.
Сколько километров надо обкатывать новые кольца до нормальной работы мотоцикла?
Заранее спасибо за ответы.
Yevgeniy100 Дата: Среда, 18.08.2010, 08:07 | Сообщение # 2
На сайте с 10.08.2010
1) Пробита прокладка головки цилиндра , а холодное время это нормально, т.к происходит конденсация...
2) Нормальная обкатка 1000-2000 км.
Samodel Дата: Суббота, 21.08.2010, 21:52 | Сообщение # 3
kazak8raz, ты перед установкой новых колец проверял на них зазоры по цилиндру? Какие зазоры между поршнём и цилиндром? При ремонте это всё надо учитывать, иначе вся работа на смарку будет. Одни кольца меняются только при допустимом износе поршневой группы. Если он превышен, неоходим ремонт всей поршневой.
