нужна помощь
terminator98 |
Дата: Суббота, 20.10.2012, 09:43 | Сообщение # 1 |
ижевск
На сайте с 14.09.2012 |
при обкатке новой пршневой мотоцикл урал проехал как поставил горшки новые и головки всего 300 км из сапуна вдруг пошел дым и и движок не развиват обороты что может быть или это нормально пока обкатка |
Дата: Суббота, 20.10.2012, 13:16 | Сообщение # 2 |
это не нормально, если началось внезапно. Скорее всего кольца лопнули, или залегли. как накатывал? Добавлено (20.10.2012, 13:16) --------------------------------------------- *Обкатывал |
Дата: Суббота, 20.10.2012, 16:04 | Сообщение # 3 |
Ну наверно как все 200 км прошёл и всё УРА 4 штуки оборотов дал :D .
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 20.10.2012, 16:05 |
RomanGennadi4 |
Дата: Суббота, 20.10.2012, 16:32 | Сообщение # 4 |
Смотри колечки, скорее всего обламало |
terminator98 |
Дата: Суббота, 20.10.2012, 20:14 | Сообщение # 5 |
ижевск
смотрел кольца все добрые и не залегли мотоцикл теряет мощостиь можно было бы подумать что кампресионые сломались но они целые |
RomanGennadi4 |
Дата: Суббота, 20.10.2012, 20:20 | Сообщение # 6 |
а зазор между замочками колец какой? |
terminator98 |
Дата: Суббота, 20.10.2012, 20:29 | Сообщение # 7 |
ижевск
зазор не мерял дак кольца поставил недавно всего 300 еще проехал как поршневую сменил может выноскалец чтоли уже быть |
RomanGennadi4 |
Дата: Суббота, 20.10.2012, 20:31 | Сообщение # 8 |
сними цилиндр замерь зазор. Знаешь как замерять? |
terminator98 |
Дата: Суббота, 20.10.2012, 20:32 | Сообщение # 9 |
ижевск
щупом в гильзах кальцо на какую глубину надо отпустить чтобы замерять |
RomanGennadi4 |
Дата: Суббота, 20.10.2012, 20:36 | Сообщение # 10 |
на любую лишь бы удобно было мерить. Добавлено (20.10.2012, 20:36) --------------------------------------------- а масло не жрет? |
terminator98 |
Дата: Суббота, 20.10.2012, 20:37 | Сообщение # 11 |
ижевск
а может чтоли за столь кароткое время уже быть износ калец |
RomanGennadi4 |
Дата: Суббота, 20.10.2012, 20:41 | Сообщение # 12 |
ты когда ставил замерял зазор на всех кольцах? |
terminator98 |
Дата: Суббота, 20.10.2012, 20:43 | Сообщение # 13 |
ижевск
да замеряли и подгоняли мне ставили я не сам тсавил кто ставил он спец Добавлено (20.10.2012, 20:43) --------------------------------------------- дым вабще должен хоть какойто быть из сапуна или вабще не должен дым стает больше кагда я добавляю ручку газа при езде |
RomanGennadi4 |
Дата: Суббота, 20.10.2012, 20:55 | Сообщение # 14 |
у меня есть дым когда перегреется немного, а так не замечал. Добавлено (20.10.2012, 20:55) --------------------------------------------- по идее когда идет обкатка, может дымить.Если все правильно установлено, то просто забей и все. Откатай хотябы 800 км и смотри. |
