нужна помощь
terminator98 Дата: Суббота, 20.10.2012, 09:43 | Сообщение # 1
ижевск
На сайте с 14.09.2012
при обкатке новой пршневой мотоцикл урал проехал как поставил горшки новые и головки всего 300 км из сапуна вдруг пошел дым и и движок не развиват обороты что может быть или это нормально пока обкатка
Искатель Дата: Суббота, 20.10.2012, 13:16 | Сообщение # 2
это не нормально, если началось внезапно. Скорее всего кольца лопнули, или залегли. как накатывал?
Добавлено (20.10.2012, 13:16)
*Обкатывал
BOSS Дата: Суббота, 20.10.2012, 16:04 | Сообщение # 3
Ну наверно как все 200 км прошёл и всё УРА 4 штуки оборотов дал biggrin :D biggrin .
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 20.10.2012, 16:05
RomanGennadi4 Дата: Суббота, 20.10.2012, 16:32 | Сообщение # 4
Смотри колечки, скорее всего обламало
terminator98 Дата: Суббота, 20.10.2012, 20:14 | Сообщение # 5
ижевск
смотрел кольца все добрые и не залегли мотоцикл теряет мощостиь можно было бы подумать что кампресионые сломались но они целые
RomanGennadi4 Дата: Суббота, 20.10.2012, 20:20 | Сообщение # 6
а зазор между замочками колец какой?
terminator98 Дата: Суббота, 20.10.2012, 20:29 | Сообщение # 7
ижевск
зазор не мерял дак кольца поставил недавно всего 300 еще проехал как поршневую сменил может выноскалец чтоли уже быть
RomanGennadi4 Дата: Суббота, 20.10.2012, 20:31 | Сообщение # 8
сними цилиндр замерь зазор. Знаешь как замерять?
terminator98 Дата: Суббота, 20.10.2012, 20:32 | Сообщение # 9
ижевск
щупом в гильзах кальцо на какую глубину надо отпустить чтобы замерять
RomanGennadi4 Дата: Суббота, 20.10.2012, 20:36 | Сообщение # 10
на любую лишь бы удобно было мерить.
Добавлено (20.10.2012, 20:36)
а масло не жрет?
terminator98 Дата: Суббота, 20.10.2012, 20:37 | Сообщение # 11
ижевск
а может чтоли за столь кароткое время уже быть износ калец
RomanGennadi4 Дата: Суббота, 20.10.2012, 20:41 | Сообщение # 12
ты когда ставил замерял зазор на всех кольцах?
terminator98 Дата: Суббота, 20.10.2012, 20:43 | Сообщение # 13
ижевск
да замеряли и подгоняли мне ставили я не сам тсавил кто ставил он спец
Добавлено (20.10.2012, 20:43)
дым вабще должен хоть какойто быть из сапуна или вабще не должен дым стает больше кагда я добавляю ручку газа при езде
RomanGennadi4 Дата: Суббота, 20.10.2012, 20:55 | Сообщение # 14
у меня есть дым когда перегреется немного, а так не замечал.
Добавлено (20.10.2012, 20:55)
по идее когда идет обкатка, может дымить.Если все правильно установлено, то просто забей и все. Откатай хотябы 800 км и смотри.
