это снова я и снова нужна помощь)))
Bladimir Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 17:59 | Сообщение # 1
Читинская
Чита
Стаж: 5
На сайте с 16.11.2011
вообщем тема такая,соскучился я по оппозиту и как раз тут по дешевке подвернулся урал,не ахти конечно но было что взять.был он без левой головки,снят генератор,не было реле 330.нашел головки,пролил клапана,в идеале,поставил,компрессия отличная,так сказать на глаз.взял у соседа реле,выбросил проводку и кинул все по своему.зарядка такая что не успеешь завести уже лк тухнет.ну сделал необходимые регулировки клапанов и зажигания,завелся с пол оборота и набирал обороты как жигули(как заслонки дернешь так и сразу обороты набирает)решил проверить,выехал на федиралку и разогнал его до 115-120 и это еще не предел surprised (дальше страшно).проехал около 5-10 км.и все,началось,начал кашлить в карб,проверил клапана,почистил контакты и начал еще и в глушак стрелять.такое ощющение как будто один карб другой догоняет cry (но это когда на ходу)я даже не знаю на что думать уже,питание в норме,воспломинение тоже(зажигание)посоветуйте что нитьб а то уже в голову не чего не лезет! wacko [color=green]
Искатель Дата: Понедельник, 01.10.2012, 12:33 | Сообщение # 2
клапана смотри, если стреляет и в глушак и в карб то скорее всего клапана.
Bladimir Дата: Понедельник, 01.10.2012, 19:26 | Сообщение # 3
Читинская
Чита
Стаж: 5
да я тоже так думаю,но отреегулировал и проверил несколько раз!
BOSS Дата: Понедельник, 01.10.2012, 19:36 | Сообщение # 4
Bladimir, притири клапана. проверь не согнуты ли.
Bladimir Дата: Четверг, 04.10.2012, 14:05 | Сообщение # 5
Читинская
Чита
Стаж: 5
клапана пролил,все 4 стояли сутки и не капли не выбежало! smile
