Помогите не могу завести урал имз 8.103 после зимней стоянки
art777 Дата: Понедельник, 04.06.2012, 22:44 | Сообщение # 1
Мурманская область
Мончегорск
Стаж: новичек
На сайте с 27.05.2012
Пытался завести - не хочет. На свечах искры нет.В чем может быть проблема , свечи новые, аккумулятор рабочий.
rusik Дата: Понедельник, 04.06.2012, 22:49 | Сообщение # 2
Тверская
На сайте с 25.01.2011
смотри провода к зажиганию, бронепровода само зажигание, кулачки может что то отошло...
art777 Дата: Понедельник, 04.06.2012, 23:01 | Сообщение # 3
Мурманская область
Мончегорск
Стаж: новичек
Нам сказали что надо поменять контактную группу ( несмотря её), что скорее всего она. Самое интересное что мот завелся на 1 цилиндре, а на 2 цилиндре была с выкручена свеча , а после проверки и на 1 цилиндре искры на свече нет. Видно контакт замыкается, потом еще пробывали еще 2 раза завелся и сразу заглох, потом не заводился ни один цилиндр
Добавлено (04.06.2012, 23:01)
так что это может быть? help
_Kent_ Дата: Вторник, 02.10.2012, 05:05 | Сообщение # 4
art777 У меня была такая проблема выкручиваешь свечку с правого цилиндра он заводится обратно вставляешь он не заводится на обоих цилиндрах проблема такая поменяй катушку и все будет окей!
