Распред вал
sanka |
Дата: Суббота, 26.05.2012, 14:21 | Сообщение # 1 |
Удмуртская республика
Каракулинский район с.Вятское
Стаж: нету
На сайте с 26.05.2012 |
Поменял распредвал на мотоцикле урал, после чего мотоцикл не заводиться, что делать подскажите пожалуйста |
Дата: Суббота, 26.05.2012, 14:59 | Сообщение # 2 |
смотреть. Смотреть метки на щестернях. Смотреть шпонки. Проверять зазоры, что еще менял кроме распреда? |
sanka |
Дата: Суббота, 26.05.2012, 15:17 | Сообщение # 3 |
Стаж: нету
метки на шестернях норм, больше ничего не менял, зазоры между шестернями?? |
medveda |
Дата: Суббота, 26.05.2012, 18:34 | Сообщение # 4 |
зажигание ставил после распредвала. |
Дата: Суббота, 26.05.2012, 19:14 | Сообщение # 5 |
зазоры фигня, а вот зажигание как сказал Медведь это очень даже может быть! Проверь зазоры, подрежение. |
sanka |
Дата: Суббота, 26.05.2012, 19:21 | Сообщение # 6 |
Стаж: нету
зазор на зажигание тоже норм, все равно не зоводиться, он даже ни сколько не схватываеться |
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 00:37 | Сообщение # 7 |
искра есть? Пардон, ошибся не подряжение а опережение:) опереженид настроил Правильно? |
timonpaxa |
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 12:13 | Сообщение # 8 |
На сайте с 25.06.2011 |
смотри зазоры на клапанах налей в горло бензина маленько попробуй если схватит то скорей всего карбы надо смотреть а если нет то смотри метки ты распретвал менял полность с шестеренкой или только сам вал распредвала сними лобовую и попробуй на один зуб перекунуть от метки вправо или лево знаю что это очень муторно но подругому ты не как не узнаешь ну и посмотри по мертвой точки разрыв на прерывателе причин много нодо много что смотреть |
енот |
Дата: Среда, 04.07.2012, 10:42 | Сообщение # 9 |
ростовская обл
ростовская обл
Стаж: 16
На сайте с 17.05.2012 |
Quote (sanka) Поменял распредвал на мотоцикле урал, после чего мотоцикл не заводиться, что делать подскажите пожалуйста только вчера разобрал свой и тоже столкнулся с такой проблемой ..... совпадение рисок на шестернях должно быть при ВМТ (примерно) и на шестерне распредвала есть "пиптик",который вращает коронку для сапуна на передней кишке, так вот он должен смотреть в право (если смотреть с переди)
если же он смотрит в лево то мот не будет работать и не в коем случае не переставляй шестерни на один или два зуба туда сюда..............ТОЛЬКО ПО РИСКАМ!!!!!!!!
Сообщение отредактировал енот - Среда, 04.07.2012, 10:44 |
