Помогите срочно!
0709vlad1994 |
Дата: Среда, 09.05.2012, 20:44 | Сообщение # 1 |
Тамбовская
На сайте с 04.09.2011 |
Как отличить звон пальчика от звона Клапанов? Срочно нужно. Регулировал зазоры на клапанах, даже зазор совсем убирал, все равно чето звенит, чем газ сильней, тем звон сильней. Звенит левый цилиндр, правый четко работает. Помогите! как определить? заранее благодарен
Сообщение отредактировал 0709vlad1994 - Среда, 09.05.2012, 20:46 |
Дата: Четверг, 10.05.2012, 12:07 | Сообщение # 2 |
походу это палец, как раз при резком открытии газа стук усиливается. Хотя лучше всего прослушавется на малых и средних оборотах. А может и сапун звенит, у меня так было. Зазор между Гусятницей и сборном был 3мм. Как колокольчик звенел:) |
0709vlad1994 |
Дата: Четверг, 10.05.2012, 14:32 | Сообщение # 3 |
Тамбовская
Искатель, Спасибо за ответ . Придется разбирать. А когда разберу, я смогу определить менять пальчик или нет? А если Гусятница? ее просто заменить и все? Добавлено (10.05.2012, 14:32) --------------------------------------------- Еще вопросик! А может ли звенеть, если этот цилиндр отстает от правого? Я пробывал их по очереди отключать и вроде стука не заметил. Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал 0709vlad1994 - Четверг, 10.05.2012, 14:18 |
Дата: Четверг, 10.05.2012, 15:34 | Сообщение # 4 |
разберешь, износ пары втулка-палец узнаешь покачав палец вверх вниз. По идее смазаный палец должен входить от легкого усилия, Ну и если легко входит но не шатается тоже пойдет. Палец если изношен определяется если его погладить пальцем, выработка будет ощущаться как неровность. С гусятницей есть несколько вариантов, купить новую, выбрать из нескольких старых гусятниц, и сапунов путем комбинирования подобрать пару с наименьшим зазором. Или точить втулку. И прессовать с нужным зазором. Но это нужен расточник и координатный станок скорее всего. Добавлено (10.05.2012, 15:34) --------------------------------------------- если отстает (не синхронность)то будет вибрация, стуки. Короче хрень полная насчет звона не скажу, но врядли. |
0709vlad1994 |
Дата: Четверг, 10.05.2012, 19:12 | Сообщение # 5 |
Тамбовская
Искатель, Буду смотреть . Сначала проверю синхронность, а дальше видно будет Добавлено (10.05.2012, 19:12) --------------------------------------------- А поочередно отключая разве не определить звон? Ведь когда один работает, то другой если изношен должен звенеть? Я не прав? Искатель, |
Дата: Четверг, 10.05.2012, 19:26 | Сообщение # 6 |
думаю будет но не сильно. Потому как будет ходить в холостую, расширяющиеся газы не будут давить на порщень. Нагрузки не станет. |
