  • Страница 1 из 2
Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Прочее » Курилка » Отчёт (Кто, что сделал со своими тяжиками за этот сезон.)
Отчёт
Диман Дата: Вторник, 01.11.2011, 07:36 | Сообщение # 1
Караганда
Стаж: 6 лет
На сайте с 01.10.2010
Я, за этот сезон сделал новое сиденье, поменял проводку, новый АКБ, купил два новых шлема, пытался сделать черепаху и кофры. А теперь отрицательное: разбил стекло спидометра, сломал ключ зажигания и погнул руль, сломал рычаг сцепления, сломал правое колено глушителя. Стекло для спидометра аккуратно вырезал из пластиковой бутылки, вместо ключа зажигания хрень железная торчит, рычаг сцепления и колено глушителя заменены на новые, руль выпремлен.
Добавлено (01.11.2011, 07:36)
P.S. Поставил новые шланги для бензобака.
Оппозитыч Дата: Вторник, 01.11.2011, 08:28 | Сообщение # 2
Стаж: Только начал.
Ну я собрал его, учился на нём ездить, регулировал карбы на нём, поменял две головки, коробку поменял, обода, патругки, амортизатор на коляске, поставил автомобильный АКБ, новую покрышку назад, новые валы, шестерёнки, муфты, вилки в короку, сальники в коробке и редукторе, масло сменил в двиге. Что сломалось, реле зарядки, помялась слегка каляска, редуктор потёк внутри на колодки.
Искатель Дата: Вторник, 01.11.2011, 11:30 | Сообщение # 3
ни хрена вы миллионеры! )). Я как купил поменял головку ввертыш там был, ни хрена не уплотнял. Карбы 68е вместо 301х поставил. АкБ купил. Резинки на кожухах штанг заменил. Свечи. недавно качок купил, и регулировочный болт на коромысле заменил.)) в планах капиталка тьфу тьфу
Оппозитыч Дата: Вторник, 01.11.2011, 12:48 | Сообщение # 4
Стаж: Только начал.
Я запчасти брал на халяву, тоесть они б/у. biggrin В нашей деревне есть человек, так у него запчастей валяется под ногами, вчера ходил к нему, возле порога у него под снегом откопал вал первичный, возле сарайки откопал вилки и шестерни, возле туалета муфту 3-4-ой передачи. Летом головки также собирал по двору.
Svirid Дата: Вторник, 01.11.2011, 13:39 | Сообщение # 5
Приморский край
п.Кировский
Стаж: категории нет,вожу урал с 16
На сайте с 23.10.2011
Оппозитыч, запасливый у тебя видно знакомый,только видно склада нет biggrin я своего коня прикупил к концу сизона,еще ничего не делал,но в планах пока мелочи.купить шиповку,стекло на люлю и покрасить ветровой щиток водителя и защиту ног в черный цвет.как думаете с цветом нормально угадал?
Прикрепления: 5211643.jpeg(71.6 Kb)
Ma)($ Дата: Вторник, 01.11.2011, 15:15 | Сообщение # 6
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
На сайте с 29.09.2011
взял я свой в конце лета.Вылетали первая и вторая передачи.Поменял шестерни и муфту, все подшибники и сальники.Катался катался лопнула крышка редуктора.нашел другой, поменял.Потом захотел поменять шток выжима сцепления,снял коробку,пошатал моховик он ходуном ходит,ну думаю поменяю подшипники.Разобрал и окозалось что корпус подшипника разбит((.Нашел блок в отличном состоянии за500 руб.Стал собирать ,купил поршня с кольцами и клапана,диски сцепления железные.собрал поставил на раму,пружина кик стартера лопнула,поменял.купил карбюраторы к 68 Начал обкатывать.Резину себе взял.
Сообщение отредактировал Ma)($ - Вторник, 01.11.2011, 15:18
Оппозитыч Дата: Вторник, 01.11.2011, 15:38 | Сообщение # 7
Стаж: Только начал.
Svirid, у меня в чёрный цвет покрашенно заднее колесо, мне чёто не нравится, хочу уже в серый цвет выкрасить колёса. Стекло на люле мне иногда мешает, положить или вытащить не удобно из-за него, да ещё иногда отягивается.и прыгает на кочках. Я бы маленький обтекатель поставил вперёд.
Саша_ок_ Дата: Вторник, 01.11.2011, 18:23 | Сообщение # 8
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
На сайте с 23.03.2011
я генератор спалил потом новый купил,еще люльку махну на другую не гнилую
Ma)($ Дата: Вторник, 01.11.2011, 22:05 | Сообщение # 9
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
у меня тоже гнилая была ,заварил.
luka777 Дата: Среда, 02.11.2011, 22:47 | Сообщение # 10
Тульская
Советск
Стаж: 5 месяцев
На сайте с 03.10.2011
Я поменял болты на редукторе т.к они были старые и гнилые, поменял на редукторе сальник, снял двигатель, поменял распредвал, сейчас буду менять поршневую
Искатель Дата: Среда, 02.11.2011, 23:40 | Сообщение # 11
Лука, распред новый? За сколько и где Взял?
Kosiak Дата: Четверг, 03.11.2011, 00:34 | Сообщение # 12
На сайте с 16.06.2010
Я старичка своего откапиталил полностью за зиму,на очереди Днипро с Уралом........ Мелочь в расчёт не беру... cool
yevgeniy94 Дата: Четверг, 03.11.2011, 15:34 | Сообщение # 13
На сайте с 07.06.2010
Kosiak, Я тоже зимой капиталировал и того и того за зиму в январе...Менял поршневую, растачивал цилиндры и кольца менял... А днепре вкладыши, кольца...
Оппозитыч Дата: Четверг, 03.11.2011, 15:56 | Сообщение # 14
Стаж: Только начал.
Тоже думаю кольца поменять, тока не знаю может они хорошие или ещё поездят. Компресию фальгой проверял, скомкал, засунул, топнул и вылетела - значит пока она ещё есть biggrin .
yevgeniy94 Дата: Четверг, 03.11.2011, 18:23 | Сообщение # 15
Оппозитыч, Лучше компрессометром проверить или пальцем но это маловероятно... happy
Искатель Дата: Четверг, 03.11.2011, 18:59 | Сообщение # 16
эх ИКС бы и компрессиметр...
Kosiak Дата: Четверг, 03.11.2011, 21:44 | Сообщение # 17
Заезжаете в любой сервис,ремонт карбюраторов,даёте дяденьке на сигареты,и меряее компресию!!!
Искатель Дата: Четверг, 03.11.2011, 21:57 | Сообщение # 18
где в дерёвне автосервис найдеш... В наших условиях надо все в хозяйстве иметь:)
yevgeniy94 Дата: Четверг, 03.11.2011, 21:57 | Сообщение # 19
Kosiak, Хорошая и хитрая идея!! biggrin
Ma)($ Дата: Четверг, 03.11.2011, 23:17 | Сообщение # 20
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
Quote (Искатель)
это точно
Ivashka83 Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 06:00 | Сообщение # 21
На сайте с 28.08.2011
Искатель,
Quote (Искатель)
интересует? у меня штуки 3 есть, правда б\у, но состояние отличное. куда переслать?
по теме: движку купил, поставил, завел, только так и не поездил (хотя вру -- в гараж своим ходом заезжал). По зиме думаю зажигание прикупить, головки сделать (кстати посоветуйте как на плоскость их шлифануть своими силами), а по весне все в кучу, отрегулировать и на работу на нем........
Сообщение отредактировал Ivashka83 - Воскресенье, 06.11.2011, 06:07
Ma)($ Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 10:11 | Сообщение # 22
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
Ivashka83, на большом наждачном круге,ширканешь пару раз, посмотришь где трет а где нет.и до тех пор пока вся поверхность тереться будет .потом на стекле проверить, во время притирки пару раз проверить .
Искатель Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 11:59 | Сообщение # 23
Ivashka83. Щас в средствах проблема братан. Горшки взял недавно. А за сколько продашь?
YpaJl Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 14:42 | Сообщение # 24
Приморский край
Дальнегорск
Стаж: МногО!!
На сайте с 04.11.2011
Здраствуйте,я поменял Генератор и зажигание реле на японское (с мопедки)поменял коленвал,цилиндра,поршневую группу,диски сцепления импортные поставил,резину кроссовую!Поменял масла и Залил бензин!
Искатель Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 17:16 | Сообщение # 25
сегодня плясал плясал..-на одном котле завел все таки при -13. Еще1 +оппозиту. Оказалось клапана пережаты на левом ... И как только я их регулировал... зажигание попозже поставил... Сезон кончился походу.
  • Страница 1 из 2
