В БРОД!!!
RomanGennadi4 Дата: Понедельник, 21.07.2014, 18:52 | Сообщение # 1
Катался я сегодня по проселку и увидел офигенную полянку для отдыха, но вода в реке поднялась и маленькие ручейки превратились в нихреновские такие препятствия. Так вот в чем вопрос, по куда можно топить мотоцикл чтоб не словить гидроудар. Ясен пень что патрубки для этого случая по жопу выведу, а что еще надо герметизировать?
Добавлено (21.07.2014, 18:52)
глубина примерно по середину моих тощих ляшек smile
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 21.07.2014, 19:19 | Сообщение # 2
По цилиндры можно..Если заглохнет-вода зальется в цилиндры,оттуда в картер.После плавания проверять масло во всех узлах на наличие воды.Смазку менять в ступицах...Правила преодоления бродов знаешь же?
Добавлено (21.07.2014, 19:19)
Знать бы еще длину твоих тощих ляшек,после можно и разделить пополам.Не ляшки,а длину разделить.... biggrin
RomanGennadi4 Дата: Вторник, 22.07.2014, 06:21 | Сообщение # 3
АНДРЕЙ003, ну там чуть выше цилиндров будет, может быть под основание фильтра.
helloween Дата: Вторник, 22.07.2014, 12:55 | Сообщение # 4
бродяга...
На сайте с 17.03.2012
RomanGennadi4, затея очень безбашенная.. коль хочешь в брод- так попробуй и желательно видяху нам, чтоб все знали наш всепроходимец урал, ну или поучительная видяха, как нельзя делать, как минимум))
Подъехав к месту переправы делай следуещее:
Покури минут 20....
Мот остыл, далее завёл - сразу в бой..
и вперёд.... поплыли... а там как повезёт... по-любому удачи!
Добавлено (22.07.2014, 12:55)
канистру масла с собой обязательно!
RomanGennadi4 Дата: Вторник, 22.07.2014, 15:06 | Сообщение # 5
helloween, не я не полез, побоялся. Вода еще поднялась и течение еще усилилось. Лучше подожду пока вода спадет.
Dragon Дата: Вторник, 22.07.2014, 16:12 | Сообщение # 6
мне  кажется по генератор можно спускаться не боясь за то, что он заглохнет. опять же, корпус и патрубки фильтра должны быть герметичными.
RomanGennadi4 Дата: Вторник, 22.07.2014, 17:11 | Сообщение # 7
Dragon, у меня пара шлангов от пылесоса в гараже валяется, так они прям как-будто для карбов сделаны, одеваются с натягом, а другой край до руля достаёт.
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 22.07.2014, 19:35 | Сообщение # 8
Dragon, про свечи забыл?Чтобы по самый генератор залазить(чисто предположение,хотя зуб даю,это нереально),надо карбы чтобы были абсолютно герметичны и свечи типа авиационных с изолированными ВВ проводами.Вдобавок передняя крышка движка,где зажигание,обычно негерметична,а значит наберется вода.От перепада тем-ры там образуется конденсат,осядет на элементах зажигания...Карбы к65 однозначно воду хапнут через тросики или кнопки подкачки бенза в карбы или через рычажки дроссельных заслонок(подсос) и еще много где.А стоит даже просто брызнуть водой на обычные свечи,как мот начнет отказывать из за пробоев.Максимум брода это длина 2-3метра и 3-5см до нижней части цилиндров и то,ехать на первой на высоких оборотах и не создавая волну.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 22.07.2014, 19:53
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 22.07.2014, 19:51 | Сообщение # 9
Свечи для глубокого брода только такие :
Прикрепления: 6498290.jpeg (13.1 Kb) · 0097365.png (255.8 Kb)
Dragon Дата: Вторник, 22.07.2014, 20:36 | Сообщение # 10
провода силиконовые ставить, дабы не допускать попадания воды к свечке.
а карбы - надо импорт ставить, они точно герметичны.
Ilya Дата: Среда, 23.07.2014, 01:33 | Сообщение # 11
Короче - для того что б разок добраться до какой-то там полянки нужна полная модернизация и герметизация всего мотоцикла. biggrin biggrin
Полянка стоит ли того? wink Может подождать пока вода спадёт?
RomanGennadi4 Дата: Среда, 23.07.2014, 03:45 | Сообщение # 12
Ilya, я про тоже, жду пока вода спадет, вроде дожди перестали идти, но в горах хрен знает что творится, а вся движуха от туда идет.
АНДРЕЙ003, полезная инфа, но как Макс сказал проще силиконки поставить,чем эти свечи искать . Вот на счет карбов эт небольшая проблемка, в Хабаровске в магазинах их нет, только заказывать с Японии. Карбы у меня 301-е стоят.
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 23.07.2014, 20:43 | Сообщение # 13
Нет.Провода может и можно,но простые свечи пробьет на раз.Вышеупомянутые свечи как раз герметичные.Вставляешь в нее провод,там колечко резиновое с гайкой.Заворачиваешь и хоть под водой езди.Если провод не прошьет. biggrin В казахстане браконьеры такие свечи ставили на уралы и ижи.Лужи,грязь нипочем.
RomanGennadi4 Дата: Четверг, 24.07.2014, 05:36 | Сообщение # 14
АНДРЕЙ003, ну тогда понятно. Ради прикола надо поискать такие свечи.
