В БРОД!!!
RomanGennadi4 |
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 18:52 | Сообщение # 1 |
Катался я сегодня по проселку и увидел офигенную полянку для отдыха, но вода в реке поднялась и маленькие ручейки превратились в нихреновские такие препятствия. Так вот в чем вопрос, по куда можно топить мотоцикл чтоб не словить гидроудар. Ясен пень что патрубки для этого случая по жопу выведу, а что еще надо герметизировать? Добавлено (21.07.2014, 18:52) --------------------------------------------- глубина примерно по середину моих тощих ляшек |
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 19:19 | Сообщение # 2 |
По цилиндры можно..Если заглохнет-вода зальется в цилиндры,оттуда в картер.После плавания проверять масло во всех узлах на наличие воды.Смазку менять в ступицах...Правила преодоления бродов знаешь же? Добавлено (21.07.2014, 19:19) ---------------------------------------------
Цитата RomanGennadi4 ( ) глубина примерно по середину моих тощих ляшек Знать бы еще длину твоих тощих ляшек,после можно и разделить пополам.Не ляшки,а длину разделить.... |
RomanGennadi4 |
Дата: Вторник, 22.07.2014, 06:21 | Сообщение # 3 |
АНДРЕЙ003, ну там чуть выше цилиндров будет, может быть под основание фильтра. |
helloween |
Дата: Вторник, 22.07.2014, 12:55 | Сообщение # 4 |
бродяга...
На сайте с 17.03.2012 |
RomanGennadi4, затея очень безбашенная.. коль хочешь в брод- так попробуй и желательно видяху нам, чтоб все знали наш всепроходимец урал, ну или поучительная видяха, как нельзя делать, как минимум)) Подъехав к месту переправы делай следуещее: Покури минут 20.... Мот остыл, далее завёл - сразу в бой.. и вперёд.... поплыли... а там как повезёт... по-любому удачи!Добавлено (22.07.2014, 12:55) --------------------------------------------- канистру масла с собой обязательно! |
RomanGennadi4 |
Дата: Вторник, 22.07.2014, 15:06 | Сообщение # 5 |
helloween, не я не полез, побоялся. Вода еще поднялась и течение еще усилилось. Лучше подожду пока вода спадет. |
Dragon |
Дата: Вторник, 22.07.2014, 16:12 | Сообщение # 6 |
На сайте с 01.10.2013 |
мне кажется по генератор можно спускаться не боясь за то, что он заглохнет. опять же, корпус и патрубки фильтра должны быть герметичными. |
RomanGennadi4 |
Дата: Вторник, 22.07.2014, 17:11 | Сообщение # 7 |
Dragon, у меня пара шлангов от пылесоса в гараже валяется, так они прям как-будто для карбов сделаны, одеваются с натягом, а другой край до руля достаёт. |
Дата: Вторник, 22.07.2014, 19:35 | Сообщение # 8 |
Dragon, про свечи забыл?Чтобы по самый генератор залазить(чисто предположение,хотя зуб даю,это нереально),надо карбы чтобы были абсолютно герметичны и свечи типа авиационных с изолированными ВВ проводами.Вдобавок передняя крышка движка,где зажигание,обычно негерметична,а значит наберется вода.От перепада тем-ры там образуется конденсат,осядет на элементах зажигания...Карбы к65 однозначно воду хапнут через тросики или кнопки подкачки бенза в карбы или через рычажки дроссельных заслонок(подсос) и еще много где.А стоит даже просто брызнуть водой на обычные свечи,как мот начнет отказывать из за пробоев.Максимум брода это длина 2-3метра и 3-5см до нижней части цилиндров и то,ехать на первой на высоких оборотах и не создавая волну.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 22.07.2014, 19:53 |
Дата: Вторник, 22.07.2014, 19:51 | Сообщение # 9 |
Свечи для глубокого брода только такие :
Dragon |
Дата: Вторник, 22.07.2014, 20:36 | Сообщение # 10 |
провода силиконовые ставить, дабы не допускать попадания воды к свечке. а карбы - надо импорт ставить, они точно герметичны. |
Ilya |
Дата: Среда, 23.07.2014, 01:33 | Сообщение # 11 |
Короче - для того что б разок добраться до какой-то там полянки нужна полная модернизация и герметизация всего мотоцикла. Полянка стоит ли того? Может подождать пока вода спадёт? |
RomanGennadi4 |
Дата: Среда, 23.07.2014, 03:45 | Сообщение # 12 |
Ilya, я про тоже, жду пока вода спадет, вроде дожди перестали идти, но в горах хрен знает что творится, а вся движуха от туда идет. АНДРЕЙ003, полезная инфа, но как Макс сказал проще силиконки поставить,чем эти свечи искать . Вот на счет карбов эт небольшая проблемка, в Хабаровске в магазинах их нет, только заказывать с Японии. Карбы у меня 301-е стоят. |
Дата: Среда, 23.07.2014, 20:43 | Сообщение # 13 |
Цитата RomanGennadi4 ( ) как Макс сказал проще силиконки поставить,чем эти свечи искать Нет.Провода может и можно,но простые свечи пробьет на раз.Вышеупомянутые свечи как раз герметичные.Вставляешь в нее провод,там колечко резиновое с гайкой.Заворачиваешь и хоть под водой езди.Если провод не прошьет. В казахстане браконьеры такие свечи ставили на уралы и ижи.Лужи,грязь нипочем. |
RomanGennadi4 |
Дата: Четверг, 24.07.2014, 05:36 | Сообщение # 14 |
АНДРЕЙ003, ну тогда понятно. Ради прикола надо поискать такие свечи. |
