  • Страница 2 из 2
Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Прочее » Курилка » Мопед Альфа отзыв (рабочая лошадка..)
Мопед Альфа отзыв
Moonlight1294 Дата: Вторник, 18.12.2012, 21:59 | Сообщение # 26
uralm67365, Если б ты читал внимательней мой дневник, ты бы мне такого не предложил, ибо там я писал откуда эта скутерета.
uralm67365 Дата: Вторник, 18.12.2012, 22:50 | Сообщение # 27
Moonlight1294, Твой дневник я читал внимательно! Но что-то не совсем тебя понимаю, что я тебе предложил???
Moonlight1294 Дата: Вторник, 18.12.2012, 23:53 | Сообщение # 28
uralm67365, Ты мне предложил оформить ее, но она без документов плюс к этому с цилиндра спилены цифры которые указывают кубатуру ну чтоб тупые не доперли.
uralm67365 Дата: Среда, 19.12.2012, 00:01 | Сообщение # 29
Moonlight1294, Извини старик, но ты проглядел. Я писал Боссу...
Moonlight1294 Дата: Среда, 19.12.2012, 09:48 | Сообщение # 30
uralm67365, Возможно, короче пофиг, всеравно у меня до сего времени не было еще техники с документами.
uralm67365 Дата: Среда, 19.12.2012, 11:15 | Сообщение # 31
Moonlight1294, biggrin Нет, это плохо. У меня четыре мота и у всех с доками всё ОК.
helloween Дата: Четверг, 21.02.2013, 11:28 | Сообщение # 32
бродяга...
На сайте с 17.03.2012
...шкурил коляску и как всегда не вовремя закончилась шкурка...Решил слетать на Альфе,выкатил значит мопедку,начал заводить,а он не в какую,закатил обратно,прогрел гараж,пробую,начал схватывать и наконец-завёлся.Прогрел,выехал,на закрытой заслонке в карбе,еду-не тянет..открываешь заслонку-вообще глохнет.С горем пополам доехал до магаза,купил шкурку,кое-как дополз обратно до дома 3км,поменял свечку и всё нормализовалось.вот и свечка сдохла на шестой тысячи.Пока Урал в ремонте Альфа выручает,а на улице кстати минус 18!я замёрз..
Добавлено (21.02.2013, 11:28)
заводится,как с аккумулятором так и без,вот бы Уралу так.
Moonlight1294 Дата: Четверг, 21.02.2013, 11:47 | Сообщение # 33
helloween, Ну так в чем проблемы, сделать магнетто и запиндюрь на Урала, или генератор самовозбуждающийся поставь. А насчет альфы то там две цепи. Одна с отдельной обмоткой идет на зажигание. А другая тоже с отдельной от зажигания обмоткой идет на освещение и зарядку аккумулятора. А аккумулятор нужен только для стартера и регулировки напряжения бортовой сетти, чтоб на малых оборотах лампочка не тухла. И если у тебя, как и у меня сдохнет обмотка идущая на зажигание, то стоит ли у тебя аккум или не стоит, ему похуй, он не поедит, в отличии от урала который поедит если у него сдохнет гена.
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 21.02.2013, 13:03 | Сообщение # 34
А по моему,сдохшая свечка это следствие,а не причина.Причина что не ехал-чересчур холодный воздух.Альфа не рассчитан ездить в такой мороз...Закрыл заслонку-смесь слишком богатая,не тянет.Открыл - воздух ледяной + в диффузоре карба скорость потока = вообще арктика.Бенз не сгорает,свечу засирает,результат-пробой.Был бы подогрев воздуха-базар другой.Как то так....
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Четверг, 21.02.2013, 13:04
Оппозитыч Дата: Четверг, 21.02.2013, 19:29 | Сообщение # 35
Стаж: Только начал.
У меня на скутере позистор греет впускной тракт и карб тоже. Ездить зимой 2-х тактном, это убийство ему, масло холодное практически не смешиваются с бензном и подшибники колена и поршневая смазывается бензном.
Сообщение отредактировал Оппозитыч - Четверг, 21.02.2013, 19:30
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 22.02.2013, 09:51 | Сообщение # 36
А как тогда бензопилы работают в лютый мороз?
uralm67365 Дата: Пятница, 22.02.2013, 14:32 | Сообщение # 37
Бензопила у меня отлично заводится и работает, на этой неделе заводил, хоть как-то погазовать можно biggrin И никакой мороз ей не помеха.
BOSS Дата: Пятница, 22.02.2013, 17:17 | Сообщение # 38
uralm67365, Срочно пересаживаемся на бинзапелу biggrin
helloween Дата: Четверг, 13.06.2013, 19:06 | Сообщение # 39
бродяга...
вот и пошла 8 тысяча км на этом чуде,пошла потому как по другому и не назовёшь эту езду..Нервы сдают порядком,при продаже к мопеду надо выдавать парус,вот тогда будет дело.)а если серьёзно,то очень выбешивает такая фигня,что живу я рядом с Ладогой и ветер практически постоянно,ладно когда в спину,дак он почти всегда в харю и скорость падает до 40км,когда в почти безветренную погоду на том же участке могу 60-70 без напряга.
на восьмой тысячи цепь уже в хлам-замена
ограничители цепи в хлам-замена
пора менять масло-замена
звёзды в хлам-замена
задние амморты в хлам-?
пока всё..
кушать бенза стал вместо 2-2,5л на сотку,около 3-3,5литров.Вот странно,с 95ым расход был больше,сейчас заливаю 92-ой расход стал значительно меньше..вообще есть теория,что 95ый-это 92 с присадками.
всё равно доволен таким поджопным "альфапелатцем".мой маленький друг выручает когда нужно,а это самое главное.
далее отпишусь про пробеге в 10000км..если раньше не..
Добавлено (13.06.2013, 19:06)
вот и всё!продал альфу с пробегом в 9300км. cool
Тему можно закрывать!
Прикрепления: 0017668.jpg (288.9 Kb)
  • Страница 2 из 2
