Мопед Альфа отзыв
Moonlight1294 |
Дата: Вторник, 18.12.2012, 21:59 | Сообщение # 26 |
uralm67365, Если б ты читал внимательней мой дневник, ты бы мне такого не предложил, ибо там я писал откуда эта скутерета. |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 18.12.2012, 22:50 | Сообщение # 27 |
Moonlight1294, Твой дневник я читал внимательно! Но что-то не совсем тебя понимаю, что я тебе предложил??? |
Moonlight1294 |
Дата: Вторник, 18.12.2012, 23:53 | Сообщение # 28 |
uralm67365, Ты мне предложил оформить ее, но она без документов плюс к этому с цилиндра спилены цифры которые указывают кубатуру ну чтоб тупые не доперли. |
uralm67365 |
Дата: Среда, 19.12.2012, 00:01 | Сообщение # 29 |
Moonlight1294, Извини старик, но ты проглядел. Я писал Боссу... |
Moonlight1294 |
Дата: Среда, 19.12.2012, 09:48 | Сообщение # 30 |
uralm67365, Возможно, короче пофиг, всеравно у меня до сего времени не было еще техники с документами. |
uralm67365 |
Дата: Среда, 19.12.2012, 11:15 | Сообщение # 31 |
Moonlight1294, Нет, это плохо. У меня четыре мота и у всех с доками всё ОК. |
helloween |
Дата: Четверг, 21.02.2013, 11:28 | Сообщение # 32 |
бродяга...
На сайте с 17.03.2012 |
...шкурил коляску и как всегда не вовремя закончилась шкурка...Решил слетать на Альфе,выкатил значит мопедку,начал заводить,а он не в какую,закатил обратно,прогрел гараж,пробую,начал схватывать и наконец-завёлся.Прогрел,выехал,на закрытой заслонке в карбе,еду-не тянет..открываешь заслонку-вообще глохнет.С горем пополам доехал до магаза,купил шкурку,кое-как дополз обратно до дома 3км,поменял свечку и всё нормализовалось.вот и свечка сдохла на шестой тысячи.Пока Урал в ремонте Альфа выручает,а на улице кстати минус 18!я замёрз.. Добавлено (21.02.2013, 11:28) ---------------------------------------------
заводится,как с аккумулятором так и без,вот бы Уралу так. |
Moonlight1294 |
Дата: Четверг, 21.02.2013, 11:47 | Сообщение # 33 |
helloween, Ну так в чем проблемы, сделать магнетто и запиндюрь на Урала, или генератор самовозбуждающийся поставь. А насчет альфы то там две цепи. Одна с отдельной обмоткой идет на зажигание. А другая тоже с отдельной от зажигания обмоткой идет на освещение и зарядку аккумулятора. А аккумулятор нужен только для стартера и регулировки напряжения бортовой сетти, чтоб на малых оборотах лампочка не тухла. И если у тебя, как и у меня сдохнет обмотка идущая на зажигание, то стоит ли у тебя аккум или не стоит, ему похуй, он не поедит, в отличии от урала который поедит если у него сдохнет гена. |
Дата: Четверг, 21.02.2013, 13:03 | Сообщение # 34 |
Цитата (helloween) поменял свечку и всё нормализовалось.вот и свечка сдохла на шестой тысячи А по моему,сдохшая свечка это следствие,а не причина.Причина что не ехал-чересчур холодный воздух.Альфа не рассчитан ездить в такой мороз...Закрыл заслонку-смесь слишком богатая,не тянет.Открыл - воздух ледяной + в диффузоре карба скорость потока = вообще арктика.Бенз не сгорает,свечу засирает,результат-пробой.Был бы подогрев воздуха-базар другой.Как то так....
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Четверг, 21.02.2013, 13:04 |
Оппозитыч |
Дата: Четверг, 21.02.2013, 19:29 | Сообщение # 35 |
Стаж: Только начал.
У меня на скутере позистор греет впускной тракт и карб тоже. Ездить зимой 2-х тактном, это убийство ему, масло холодное практически не смешиваются с бензном и подшибники колена и поршневая смазывается бензном.
Сообщение отредактировал Оппозитыч - Четверг, 21.02.2013, 19:30 |
Дата: Пятница, 22.02.2013, 09:51 | Сообщение # 36 |
Цитата (Оппозитыч) Ездить зимой 2-х тактном, это убийство ему А как тогда бензопилы работают в лютый мороз? |
uralm67365 |
Дата: Пятница, 22.02.2013, 14:32 | Сообщение # 37 |
Бензопила у меня отлично заводится и работает, на этой неделе заводил, хоть как-то погазовать можно И никакой мороз ей не помеха. |
Дата: Пятница, 22.02.2013, 17:17 | Сообщение # 38 |
uralm67365, Срочно пересаживаемся на бинзапелу |
helloween |
Дата: Четверг, 13.06.2013, 19:06 | Сообщение # 39 |
бродяга...
вот и пошла 8 тысяча км на этом чуде,пошла потому как по другому и не назовёшь эту езду..Нервы сдают порядком,при продаже к мопеду надо выдавать парус,вот тогда будет дело.)а если серьёзно,то очень выбешивает такая фигня,что живу я рядом с Ладогой и ветер практически постоянно,ладно когда в спину,дак он почти всегда в харю и скорость падает до 40км,когда в почти безветренную погоду на том же участке могу 60-70 без напряга. на восьмой тысячи цепь уже в хлам-замена ограничители цепи в хлам-замена пора менять масло-замена звёзды в хлам-замена задние амморты в хлам-? пока всё.. кушать бенза стал вместо 2-2,5л на сотку,около 3-3,5литров.Вот странно,с 95ым расход был больше,сейчас заливаю 92-ой расход стал значительно меньше..вообще есть теория,что 95ый-это 92 с присадками. всё равно доволен таким поджопным "альфапелатцем".мой маленький друг выручает когда нужно,а это самое главное. далее отпишусь про пробеге в 10000км..если раньше не..Добавлено (13.06.2013, 19:06) --------------------------------------------- вот и всё!продал альфу с пробегом в 9300км. Тему можно закрывать!
